Co nieco o oświetleniu rurami LED
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2026, 11:16
Warto poczytać..
Świetlówka liniowa VS LED cz.1.pdf
(7.85 MiB) Pobrany 80 razy
(https://laboratoriumfotometryczne.pl/no ... s-liniowe/)
m/in tabela natężenia światła w różnych zastosowaniach
https://ledkomplex.pl/jarzeniowki-swiet ... RYj4bPS_Ns
szopenn
Re: Co nieco o oświetleniu rurami LED
Post napisał: szopenn » 17 sty 2026, 11:49
ta tabela natężenia uwzględnia w ogóle coś takiego jak starość?
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2026, 11:56
szopenn pisze:ta tabela natężenia uwzględnia w ogóle coś takiego jak starość?
pomnożysz x 1,5÷2 i będzie Ok... :wink:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 sty 2026, 12:24
Artykuł niestety jest o małej wartości merytorycznej.
Bo jaki sens ma porównywanie diody 5 mm do SMD, bez podania konkretnych typów?
Przecież diod są miliony typów.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 17 sty 2026, 17:30
U mnie jak wymieniłem na świetlówki led to bardzo zakłócały odbiór radia, dopiero w sąsiednim pomieszczeniu mogłem je zamontować.
Może polecicie jakieś 60 cm które nie powodują zakłóceń.
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2026, 18:23
33jannowak pisze:U mnie jak wymieniłem na świetlówki led to bardzo zakłócały odbiór radia,
U mnie są cztery oprawy po dwie rury, i nic w radiu nie słychać... Może masz słabą antenę lub radio, ja mam zwykłe kuchenne(z PLL)..
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 17 sty 2026, 19:52
Prawdopodobnie jakieś "chińskie"*, przetwornica sieje.
*- "chińskie" użyte jako synonim podłej jakości.
szopenn
Post napisał: szopenn » 17 sty 2026, 20:47
mam w sumie 24 chinskie oprawy - najtańsze z allegro, nic nie sieją.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 17 sty 2026, 22:57
Wszystkie chińskie sieją, po prostu nie słuchasz radia analogowego.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 17 sty 2026, 23:16
W sumie racja, trzeba pomyśleć o nowym radiu, bo od bardzo wielu lat, tak z przyzwyczajenia używam radiomagnetofonu Marta :D
Wróć do „WARSZTAT”
