Co nieco o oświetleniu rurami LED
Warto poczytać..
(https://laboratoriumfotometryczne.pl/no ... s-liniowe/)
m/in tabela natężenia światła w różnych zastosowaniach
https://ledkomplex.pl/jarzeniowki-swiet ... RYj4bPS_Ns
Re: Co nieco o oświetleniu rurami LED
szopenn pisze:ta tabela natężenia uwzględnia w ogóle coś takiego jak starość?
pomnożysz x 1,5÷2 i będzie Ok...
atom1477
Artykuł niestety jest o małej wartości merytorycznej.
Bo jaki sens ma porównywanie diody 5 mm do SMD, bez podania konkretnych typów?
Przecież diod są miliony typów.
33jannowak
U mnie jak wymieniłem na świetlówki led to bardzo zakłócały odbiór radia, dopiero w sąsiednim pomieszczeniu mogłem je zamontować.
Może polecicie jakieś 60 cm które nie powodują zakłóceń.
33jannowak pisze:U mnie jak wymieniłem na świetlówki led to bardzo zakłócały odbiór radia,
U mnie są cztery oprawy po dwie rury, i nic w radiu nie słychać... Może masz słabą antenę lub radio, ja mam zwykłe kuchenne(z PLL)..
JacekBelof
Prawdopodobnie jakieś "chińskie"*, przetwornica sieje.33jannowak pisze:U mnie jak wymieniłem na świetlówki led to bardzo zakłócały odbiór radia,
*- "chińskie" użyte jako synonim podłej jakości.
33jannowak
W sumie racja, trzeba pomyśleć o nowym radiu, bo od bardzo wielu lat, tak z przyzwyczajenia używam radiomagnetofonu Marta
