Tutorial Narzędziowy- jak uzywac narzędzi pomiarowych
KAPaGo
- Posty w temacie: 7
O i dziekuję pięknie za wytłumaczenie tematu "triki &tiki" z zastosowaniem suwmiarki... nawet sprawdziłem jak to jest no i nie powiem ...wymiary sie zgadzaja ......
Przyznałem punkcik za pomoc ...
[ Dodano: 2008-12-09, 12:32 ]
Dla innych co nie wiedza bo ja do czasu też nie wiedziałem jak poprawnie np. wywiercic otwór w okragłym wałku na jego owalnej powierzchni..
Odpowiedzią jest na to pryzma ślusarska jak na zdjeciu..umieszcza sie w tym zagłebieniu "wałeczek" i mozna wiercic ..Oczywiscie podstawa na której leży pryzma musi byc prostopadła wzgledem osi wiertła .
Ponizej zdjęcia
Ponizej zdjęcia
- Załączniki
- pryzma ślusarska.jpeg (13.55 KiB) Przejrzano 17176 razy
- pryzma ślusarska 2.jpg (13.11 KiB) Przejrzano 17176 razy
- pryzma ślusarska 3.jpeg (11.4 KiB) Przejrzano 17176 razy
grg12
Pryzma z pierwszego obrazka - mam parkę takich (produkcji Proxxon), ładnie zbierają kurz... Do wiercenia może i się nadają ale do frezowania trzymają zbyt słabo a łuk zaciskający jest upierdliwie wysoki i ciągle wchodzi w drogę. Pryzma z obrazków 2 i 3 wygląda nieco praktyczniej - łatwiej dorobić własne "niskoprofilowe zamkniecie". Z drugiej strony pierwsza pryzma jest raczej przeznaczona do pomiarów i trasowania a nie do mocowanie podczas obróbki (w katalogach sklepów internetowych do znalezienia w kategorii "narzędzia pomiarowe")- jak w końcu kupię płytę do trasowania może znowu będą użyteczne
Do wiercenia w wałkach polecam imadło z pryzmatycznymi szczękami i - jeśli wiercisz na stole koordynacyjnym - takim "tasterem krawędzi" coby w środek trafić.
GRG
GRG
- Załączniki
- taster.jpg (11.93 KiB) Przejrzano 17137 razy
CNCRob
akurat jest normalny sposob na mierzenie wysokosci itp. w kazdej instrukcji obslugi suwmiarki jest jeszcze kilka innych przykladow, ale komu sie chce czytac prawda? co do mierzenia rury poprzez pomiar z zewnatrz i scianki, gdy kupujemy rury to akurat te dane sa podawane a nie srednica wewnetrzna...grg12 pisze: Czerwona kreska - "gorne czolo", niebieska - "dolne czolo" - niestety, niewiele z niego widac, niegdzie nie udalo mi sie znalezc zdjecia suwmiarki "od tylu". W kazdym razie w przyzwoitej suwmiarce jest prosty fragment ktory przy zamknietej sowmiarce dokkladnie sie zgrywa z "gornym czolem". Na zamieszczonym przez ciebie rysunku "suwmiarka z opisem" ten element jest zaokraglony i w tym zastosowaniu bezuzyteczny.
GRG
CNCRob
gdy nie kupujemy rury to mierzymy ja tak jak chcemy, kolega pytal o to dlaczego ten pan zmierzyl akurat w ten sposob wiec odpowiedzialem. prawdopodobnie czesto ma do czynienia z wymiarami handlowymi.KAPaGo pisze:A co bedzie gdy nie kupujemy rury I nie znamy jej srednicy ?.........a suwmiarka w sklepie była bez instrukcji obsługi ...bo i tak sie zdarza ...
Uważam że koledzy powyżej dali dobre przykłady i jak ktos jest nie obeznany z uzywaniem powyzszych narzędzi to zapewne te informacje mu sie przydadzą....
co do suwmiarki, jesli mamy internet a do pudelka nie wlozyli nam tego kawalka kartki to zawsze mamy google, prawda? wystarczy wpisac slowa: suwmiarka instrukcja obslugi i po paru sekundach mamy np to:
http://www.yato.pl/files/YT-7201_instr_kgfarg9erh.pdf
dalej mi sie szukac nie chce...
KAPaGo
Zapodaje kolejny przyrząd tym razem "ŚRODKOWNIK" i tu przyznam sie że nie umiem z niego korzystac ...
[ Dodano: 2008-12-11, 17:04 ]
I kolejny ale za to jaki bo aż elektroniczny..... "KĄTOWNIK " ten jest troszkę taki inny od tych popularnych które większosc zapewne zna....
[ Dodano: 2008-12-11, 17:20 ]
A to poniżej to zapewne niezbedne PŁYTKI POMIAROWE dla tokarza ,ślusarza ,czy frezera
które zapewne służą jako wzorce pomiarowe...
- Załączniki
- płytki pomiarowe.jpg (43.1 KiB) Przejrzano 5563 razy
- płytki pomiarowe 2.jpg (16.27 KiB) Przejrzano 5552 razy
- katomierz elektroniczny.jpg (16.52 KiB) Przejrzano 5568 razy
- srodkownik1.jpg (6.82 KiB) Przejrzano 17099 razy
grg12
Dzięki za link - niestety przy mojej suwmiarce takiej "rozszerzonej" instrukcji nie było. Fakt - na google nie szukałem, po prostu nie wpadłem że jest czego szukać. Z drugiej strony - przy wskazniku zegarowym (podobny do tego na zdjęciu na zdjęciu ) instrukcji też nie było, w google też nic sensownego nie znalazłem a bardzo chciałem widzieć jak przestawić igłe w inna pozycje... (odpowiedź - siłąDraco pisze: co do suwmiarki, jesli mamy internet a do pudelka nie wlozyli nam tego kawalka kartki to zawsze mamy google, prawda? wystarczy wpisac slowa: suwmiarka instrukcja obslugi i po paru sekundach mamy np to:
A zeby za bardzo nie zbaczać z "wątku przewodniego" - wskaźnik zegarowy (za zachodnią granicą nazywany też "pupitast") bardzo się przydaje do ustawiania imadła na stole krzyżowym, centrowania otworów przed obróbką, kontrolowania "bicia" na osi i wielu innych rzeczy.
"Środkownik" używa się jak na obrazku - kreska wzdłuż zaznaczonej na czerwono krawędzi, obrócić wałek o jakieś 90 stopni, kolejna kreska - na skrzyżowaniu kresek jest środek wałka (czasami warto zaznaczyć więcej linii - jeśli nie przecinają się w jednym miejscu - użytkownik jest pijany, wałek nierówno ucięty albo nie-okrągły - mniej więcej w tej kolejności
Grg
GRG
- Załączniki
- srdk.jpg (5.58 KiB) Przejrzano 17067 razy
- pupitast.jpg (8.28 KiB) Przejrzano 17070 razy
BYDGOST
Chciałbym pokazać dość ciekawy a jednocześnie prosty przyrząd pomiarowy. Jest to lupa pomiarowa. Występują różne modyfikacje tego przyrządu zaopatrzone w różne płytki z różnymi skalami lub siatkami do pomiaru długości, gwintów, kątów, promieni, otworów, współrzędnych itp. Wystarczy pogoglować a znajdzie się wiele przykładów. Ja pogoglowałem na giełdzie i znalazłem taką za 35 zł. Wiele razy się przydała. Lupa przedstawiona na zdjęciu ma dokładność 0,1 mm, zakres pomiarowy 25 mm i możliwość ustawiania ostrości.
- Załączniki
- lupa pomiarowa 2.PNG (106.64 KiB) Przejrzano 17062 razy
gelorad
Odgrzebię temat. Wstyd się przyzanć, ale jak odczytać / interpretować noniusz calowy?
Konkretnie - chciałem zmierzyć gwint w butli ciśnieniowej, aby dokupić odpowiednie nakrętki i poległem ....
Suwmiarka ma złapany gwint wewn (nakrętki), a przymiar wysuniętą odpowiednią blaszkę
Jaki to gwint? Ile cali wskazuje suwmiarka?
Poniżej suwmiarka ma złapany gwint zewn (butli)
CNCRob
gelorad, na grzebieniu masz napisana podzialke, jesli dobrze widzie jest tam 14 7/18 zwoi na cal? a srednice odczytujesz normalnie w mm i idziesz do tabel ze srednicami gwintu no i sprawdzasz do jakiego srednica wewnetrzna pasuje. jesli tabele masz w calach to przeliczasz mm na cale i rowniez odczytujesz.
