Tutorial Narzędziowy- jak uzywac narzędzi pomiarowych
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 09 gru 2008, 11:17
O i dziekuję pięknie za wytłumaczenie tematu "triki &tiki" z zastosowaniem suwmiarki... nawet sprawdziłem jak to jest no i nie powiem ...wymiary sie zgadzaja ......
Przyznałem punkcik za pomoc ...
[ Dodano: 2008-12-09, 12:32 ]
Dla innych co nie wiedza bo ja do czasu też nie wiedziałem jak poprawnie np. wywiercic otwór w okragłym wałku na jego owalnej powierzchni..
Odpowiedzią jest na to pryzma ślusarska jak na zdjeciu..umieszcza sie w tym zagłebieniu "wałeczek" i mozna wiercic ..Oczywiscie podstawa na której leży pryzma musi byc prostopadła wzgledem osi wiertła .
Ponizej zdjęcia
pryzma ślusarska.jpeg (13.55 KiB) Przejrzano 17178 razy
pryzma ślusarska 2.jpg (13.11 KiB) Przejrzano 17178 razy
pryzma ślusarska 3.jpeg (11.4 KiB) Przejrzano 17178 razy
grg12
Post napisał: grg12 » 10 gru 2008, 23:13
Pryzma z pierwszego obrazka - mam parkę takich (produkcji Proxxon), ładnie zbierają kurz... Do wiercenia może i się nadają ale do frezowania trzymają zbyt słabo a łuk zaciskający jest upierdliwie wysoki i ciągle wchodzi w drogę. Pryzma z obrazków 2 i 3 wygląda nieco praktyczniej - łatwiej dorobić własne "niskoprofilowe zamkniecie". Z drugiej strony pierwsza pryzma jest raczej przeznaczona do pomiarów i trasowania a nie do mocowanie podczas obróbki (w katalogach sklepów internetowych do znalezienia w kategorii "narzędzia pomiarowe")- jak w końcu kupię płytę do trasowania może znowu będą użyteczne :)
Do wiercenia w wałkach polecam imadło z pryzmatycznymi szczękami i - jeśli wiercisz na stole koordynacyjnym - takim "tasterem krawędzi" coby w środek trafić.
GRG
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 11 gru 2008, 16:29
grg12 pisze: Czerwona kreska - "gorne czolo", niebieska - "dolne czolo" - niestety, niewiele z niego widac, niegdzie nie udalo mi sie znalezc zdjecia suwmiarki "od tylu". W kazdym razie w przyzwoitej suwmiarce jest prosty fragment ktory przy zamknietej sowmiarce dokkladnie sie zgrywa z "gornym czolem". Na zamieszczonym przez ciebie rysunku "suwmiarka z opisem" ten element jest zaokraglony i w tym zastosowaniu bezuzyteczny.
GRG
akurat jest normalny sposob na mierzenie wysokosci itp. w kazdej instrukcji obslugi suwmiarki jest jeszcze kilka innych przykladow, ale komu sie chce czytac prawda? co do mierzenia rury poprzez pomiar z zewnatrz i scianki, gdy kupujemy rury to akurat te dane sa podawane a nie srednica wewnetrzna...
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 11 gru 2008, 16:35
A co bedzie gdy nie kupujemy rury I nie znamy jej srednicy ?.........a suwmiarka w sklepie była bez instrukcji obsługi ...bo i tak sie zdarza ...
Uważam że koledzy powyżej dali dobre przykłady i jak ktos jest nie obeznany z uzywaniem powyzszych narzędzi to zapewne te informacje mu sie przydadzą....
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 11 gru 2008, 16:47
KAPaGo pisze:A co bedzie gdy nie kupujemy rury I nie znamy jej srednicy ?.........a suwmiarka w sklepie była bez instrukcji obsługi ...bo i tak sie zdarza ...
gdy nie kupujemy rury to mierzymy ja tak jak chcemy, kolega pytal o to dlaczego ten pan zmierzyl akurat w ten sposob wiec odpowiedzialem. prawdopodobnie czesto ma do czynienia z wymiarami handlowymi.
co do suwmiarki, jesli mamy internet a do pudelka nie wlozyli nam tego kawalka kartki to zawsze mamy google, prawda? wystarczy wpisac slowa: suwmiarka instrukcja obslugi i po paru sekundach mamy np to:
http://www.yato.pl/files/YT-7201_instr_kgfarg9erh.pdf
dalej mi sie szukac nie chce...
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 11 gru 2008, 16:59
Zapodaje kolejny przyrząd tym razem "ŚRODKOWNIK" i tu przyznam sie że nie umiem z niego korzystac ...
[ Dodano: 2008-12-11, 17:04 ]
I kolejny ale za to jaki bo aż elektroniczny..... "KĄTOWNIK " ten jest troszkę taki inny od tych popularnych które większosc zapewne zna....
[ Dodano: 2008-12-11, 17:20 ]
A to poniżej to zapewne niezbedne PŁYTKI POMIAROWE dla tokarza ,ślusarza ,czy frezera
które zapewne służą jako wzorce pomiarowe...
płytki pomiarowe.jpg (43.1 KiB) Przejrzano 5565 razy
płytki pomiarowe 2.jpg (16.27 KiB) Przejrzano 5554 razy
katomierz elektroniczny.jpg (16.52 KiB) Przejrzano 5570 razy
grg12
#17
Post napisał: grg12 » 11 gru 2008, 19:16
Draco pisze: co do suwmiarki, jesli mamy internet a do pudelka nie wlozyli nam tego kawalka kartki to zawsze mamy google, prawda? wystarczy wpisac slowa: suwmiarka instrukcja obslugi i po paru sekundach mamy np to:
Dzięki za link - niestety przy mojej suwmiarce takiej "rozszerzonej" instrukcji nie było. Fakt - na google nie szukałem, po prostu nie wpadłem że jest czego szukać. Z drugiej strony - przy wskazniku zegarowym (podobny do tego na zdjęciu na zdjęciu ) instrukcji też nie było, w google też nic sensownego nie znalazłem a bardzo chciałem widzieć jak przestawić igłe w inna pozycje... (odpowiedź - siłą :) )
A zeby za bardzo nie zbaczać z "wątku przewodniego" - wskaźnik zegarowy (za zachodnią granicą nazywany też "pupitast") bardzo się przydaje do ustawiania imadła na stole krzyżowym, centrowania otworów przed obróbką, kontrolowania "bicia" na osi i wielu innych rzeczy.
"Środkownik" używa się jak na obrazku - kreska wzdłuż zaznaczonej na czerwono krawędzi, obrócić wałek o jakieś 90 stopni, kolejna kreska - na skrzyżowaniu kresek jest środek wałka (czasami warto zaznaczyć więcej linii - jeśli nie przecinają się w jednym miejscu - użytkownik jest pijany, wałek nierówno ucięty albo nie-okrągły - mniej więcej w tej kolejności :) )
Grg
GRG
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 11 gru 2008, 20:21
Chciałbym pokazać dość ciekawy a jednocześnie prosty przyrząd pomiarowy. Jest to lupa pomiarowa. Występują różne modyfikacje tego przyrządu zaopatrzone w różne płytki z różnymi skalami lub siatkami do pomiaru długości, gwintów, kątów, promieni, otworów, współrzędnych itp. Wystarczy pogoglować a znajdzie się wiele przykładów. Ja pogoglowałem na giełdzie i znalazłem taką za 35 zł. Wiele razy się przydała. Lupa przedstawiona na zdjęciu ma dokładność 0,1 mm, zakres pomiarowy 25 mm i możliwość ustawiania ostrości.
lupa pomiarowa 2.PNG (106.64 KiB) Przejrzano 17064 razy
gelorad
#19
Post napisał: gelorad » 23 lis 2009, 14:08
Odgrzebię temat. Wstyd się przyzanć, ale jak odczytać / interpretować noniusz calowy?
Konkretnie - chciałem zmierzyć gwint w butli ciśnieniowej, aby dokupić odpowiednie nakrętki i poległem ....
Suwmiarka ma złapany gwint wewn (nakrętki), a przymiar wysuniętą odpowiednią blaszkę
Jaki to gwint? Ile cali wskazuje suwmiarka?
Poniżej suwmiarka ma złapany gwint zewn (butli)
CNCRob
#20
Post napisał: CNCRob » 23 lis 2009, 14:42
gelorad, na grzebieniu masz napisana podzialke, jesli dobrze widzie jest tam 14 7/18 zwoi na cal? a srednice odczytujesz normalnie w mm i idziesz do tabel ze srednicami gwintu no i sprawdzasz do jakiego srednica wewnetrzna pasuje. jesli tabele masz w calach to przeliczasz mm na cale i rowniez odczytujesz.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
