Dłutownica ze strugarki
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 30 gru 2025, 10:34
Trafiło się paskudne dłutowanie :
Kanałek niby żaden ale wałek prawie metr długości i w żadną okoliczną dłutownicę nie wchodzi.
Kiedyś robiłem taki na tokarce ale to mordęga. Pod wiatą znalazłem starą strugareczkę i z niej
zrobimy dłutownice na takie wynalazki.
kszumek
Re: Dłutownica ze strugarki
Post napisał: kszumek » 30 gru 2025, 13:11
Rozumiem że kanałek tylko na końcu, jakie to fi w największym miejscu ?
Czemu na tokarce mordęga ,jak wchodzi we wrzeciono to przy jednej sztuce jest całkiem normalnie,
w czym był problem ?
bear
Post napisał: bear » 30 gru 2025, 13:24
Pod jednostkową robotę nic tańszego się nie znajdzie bo do "normalnej" pracy bez regulowanej osi Y to masakra, szkoda zachodu.
Sam bym kupił jakąś półhydrualiczną ruską i dołożył regulację w Y ale na razie brak miejsca.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 30 gru 2025, 13:40
kszumek pisze:
30 gru 2025, 13:11
Marny wpływ na szerokość kanałka a wymiarowym nożem robić nie lubię i nie mam.
Płytki od dłutownicy mam celowo zaniżane do strugania bokami. No i strugarka ma dwa razy
większy skok niż moja DA16. Chwile się poświęci i załatwi większe skoki w każdym formacie.
Dziura jest chyba fi 32.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 30 gru 2025, 16:14
Cnc czy manualna będzie?
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 30 gru 2025, 16:44
Bez jaj, manualna. Pewnie z liniałami i odczytem.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 31 gru 2025, 15:16
I się wydłubało ale kręcenie korbką to już nie dla mnie :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 gru 2025, 16:25
kamar pisze:ale kręcenie korbką to już nie dla mnie :)
Uffff, dobrze ze jutro bedzie można po tym wydarzeniu odpocząć. Wszak korbka raz w roku to wydarzenie! :)
Post napisał: tuxcnc » 31 gru 2025, 16:55
Niesamowite!
Nie wierzyłem, że się uda.
Moje gratulacje.
Z niecierpliwością czekam na opis przerobienia garnka na kociołek...
Makler
Post napisał: Makler » 31 gru 2025, 17:15
kamar pisze:
31 gru 2025, 15:16
Drutówki nie masz ? :)
tuxcnc pisze:
31 gru 2025, 16:55
Niesamowite!
Moje gratulacje.
Upierdliwy gość jesteś.
