Zbyt głebokie frezowanie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Posty w temacie: 34
Re: Zbyt głebokie frezowanie
#81
Post napisał: tuxcnc » 27 gru 2025, 19:17
qqaz pisze: ↑
27 gru 2025, 19:07
A sonda która dziobie w detal z własną skalibrowaną długością (jak reszta narzędzi) pokazuje wynik względem aktualnego offsetu programowego. Przesuniesz Z=0 na inny poziom to i sonda pokaże nową wartość w Z.
Sonda niczego nie pokazuje, sonda wystawia sygnał kiedy czegoś dotknie.
Skoro tak prostych rzeczy nie rozumiesz, to nie da się z Tobą dyskutować.
atom1477
Posty w temacie: 10
#82
Post napisał: atom1477 » 27 gru 2025, 19:53
qqaz pisze: ↑
27 gru 2025, 19:07
Nie jest trudne bo ten nieruchomy opisany jest współrzędną maszynową.
Nie będzie dopóki się go nie skalibruje. Pisałem o trudności kalibracji (tą konkretną metodą), a nie o trudności późniejszego używania.
Może masz na myśli tylko czujniki fabryczne (i markowe), które są bardzo precyzyjnie wykonane. Ja mówię ogólnie, a więc i o czujnikach DIY których moment reakcji (wysokość Z) jest nieznany dopóki się go nie zmierzy (a i wtedy wyjdzie z du**, bo będą jakieś ułamki mm).
jasiekk7
Posty w temacie: 11
#83
Post napisał: jasiekk7 » 27 gru 2025, 21:10
tuxcnc pisze:Sonda niczego nie pokazuje
są też sondy zegarowe. Bardzo popularne bo kosztują 10x mniej.
qqaz
#84
Post napisał: qqaz » 27 gru 2025, 22:58
atom1477 pisze: ↑
27 gru 2025, 19:53
obaj macie zwichnietą percepcje gdzie przekaz kontekstowy jest wam nieosiagalny.
Gdy dziubnie i licznik stanie to sonda nie pokazała?
Posty w temacie: 34
#85
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2025, 08:56
jasiekk7 pisze: ↑
27 gru 2025, 21:10
qqaz pisze: ↑
27 gru 2025, 22:58
To się robi naprawdę nudne.
Ciekawe jakie jeszcze bzdury napiszecie, żeby tylko postawić na swoim?
Steryd
Posty w temacie: 15
#86
Post napisał: Steryd » 28 gru 2025, 11:57
Ale to ty nie przedstawiasz żadnych argumentów tylko wymyśliłeś sobie, że "offsety" mogą być niezależne od wszystkiego, sondy działają w jeden sposób (np. niektóre sondy heidenhaina podczas kontaktu wysyłają cały pakiet danych, jak temperatura korpusu, czy kąt odchylenia kulki) i wektory, których nikt nie widział. Ale to wszyscy inni bredzą, bo jaśnie oświecony tux tak twierdzi i chu#.
Można?
Morzna!!!
jasiekk7
Posty w temacie: 11
#87
Post napisał: jasiekk7 » 28 gru 2025, 12:05
tuxcnc pisze: żeby tylko postawić na swoim?
Nawet nie próbuję. Za długo tu jestem. Piszę tylko dlatego, że inni też to czytają.
Posty w temacie: 34
#88
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2025, 12:58
Steryd pisze: ↑
28 gru 2025, 11:57
No i co z tego?
Widzę, że trzeba wyjaśnić inne elementarne pojęcie, mianowicie prawdy.
Prawda, tak najogólniej, to jest opis zgodny z rzeczywistością.
Prawda jest obiektywna i nie zależy od tego, czy się ją udowodni.
Natomiast tępym kretynom (niestety, w tym także absolwentom renomowanych uczelni) wmówiono, że rację ma ten, kto przegada innych, więc najpierw próbują, a jeśli im się uda, to są przekonani że znają prawdę.
Cała nasza "dyskusja sprowadza" się do tego, że offset to wektor i jako taki stanowi zamkniętą całość, niezależną od niczego innego, co jest oczywistą prawdą. Jak ktoś nie wierzy, to może sprawdzić choćby w : https://pl.wikipedia.org/wiki/Wektor
A w szczególności:
W przestrzeni euklidesowej wektory można rozumieć dwojako:
jako dowolne odcinki (kierunek i moduł) z wyróżnioną kolejnością punktów końcowych (zwrot)[1], takie wektory nazywa się wektorami zaczepionymi;
jako sam kierunek wraz ze zwrotem oraz modułem, przy czym punkt początkowy (zaczepienia) nie jest istotny, wtedy mówi się o wektorach swobodnych.
Każdy wektor zaczepiony można przekształcić w wektor swobodny, „zapominając” o jego początku, a każdy wektor swobodny w zaczepiony, wskazując konkretny punkt zaczepienia wektora (kierunek, zwrot i moduł wyznaczają wtedy punkt końcowy).
I w szczególnej szczególności:
można przekształcić (...) każdy wektor swobodny w zaczepiony, wskazując konkretny punkt zaczepienia wektora (kierunek, zwrot i moduł wyznaczają wtedy punkt końcowy).
Naprawdę niczego Wam to nie przypomina ???
Najpierw było, że nie ma żadnych offsetów tylko "bazy", a teraz doszliśmy do tego, że niektóre czujniki mierzą swoją temperaturę...
Ja naprawdę nie mam ambicji niczego udowadniać, szczególnie że czasem jest to najzwyczajniej niemożliwe, bo trudno jest przekonać kogoś, kto nie potrafi zrozumieć prostych pojęć, a sam leje wodę, odwraca kota ogonem, szydzi i używa inwektyw.
Jak ktoś nie potrafi zrozumieć czym jest wektor, to jego problem.
Ja mam tej syzyfowej pracy serdecznie dość.
atom1477
Posty w temacie: 10
#89
Post napisał: atom1477 » 28 gru 2025, 13:27
tuxcnc pisze: ↑
28 gru 2025, 12:58
Nigdzie w tej definicji nie pisze że wektor musi być niezależny od niczego.
Weźmy choćby to:
Masz tam opisane różne rodzaje sił, wraz z opisem od czego zależą. Siły są wektorami, i od czegoś zależą! No patrz ty.
Posty w temacie: 34
#90
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2025, 13:44
atom1477 pisze: ↑
28 gru 2025, 13:27
Znowu nie czytasz tego, na co odpowiadasz.
Wektor swobodny ma tylko kierunek, zwrot oraz moduł, co go jednoznacznie określa, a sama nazwa "swobodny" bierze się stąd, że nie zależy od niczego innego.
Offset jest właśnie wektorem swobodnym, bo możesz go sobie zaczepić gdzie masz ochotę lub potrzebę.
Czy Wy sobie zrobiliście zawody kto się bardziej skompromituje nieuctwem?
Nieuctwem !!!
Wektory pojawiają się w polskim systemie edukacji głównie w matematyce (geometria, analityczna) i fizyce, zaczynając od szkoły podstawowej (klasy 7-8)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
