Adaptacja nieznanej płyty do funkcji stolika traserskiego
Prośba o porady
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 05 gru 2025, 11:08
Witam. Kupiłem sobie stalowe coś o wymiarach 315x150x50:
Do powierzchni przyłożyłem liniał krawędziowy klasy 00 i płaszczyzna zdaniem liniału jest płaska. To coś jest namagnesowane.
Moim celem było używanie tego jako stolika traserskiego ale mam wątpliwości.
Jeżeli położę na nim coś stalowego to mi się ten przedmiot mniej lub bardziej namagnesuje. Jakieś drobiny stalowe będą się czepiać itp.
Gdybym miał wiedzę czym była ta płyta w swojej młodości i jak się nazywała to może łatwiej byłoby mi się nią posługiwać do pomiarów.
Nie wiem czy tam wewnątrz są magnesy stałe czy też jest to namagnesowany monolit.
Może ktoś coś wie o tym narzędziu?
koala.g
Re: Adaptacja nieznanej płyty do funkcji stolika traserskiego
Post napisał: koala.g » 08 gru 2025, 14:13
N stolik traserski nadawałoby się jakbyś miał takich 3 i trochę wolnego czasu.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 08 gru 2025, 19:10
koala.g pisze:N stolik traserski nadawałoby się jakbyś miał takich 3 i trochę wolnego czasu.
Ja pamiętam o metodzie 3 płyt, jestem jednak zbyt wątły aby machać 20-kilogramowymi płytami.
Rozważałem zakup formatek 250x250x20 mm o wadze 10 kg każda, ale przez przypadek trafiłem na tego klocka który jest prawie gotowy.
Sprawdziłem płaskość liniałem krawędziowym klasy 00 i zdaniem liniału klocek jest płaski.
Jest on hartowany na tyle, że pilnik go nie drapie.
Waga zgadza się z objętością dla stali.
Powierzchnia ma pewną chropowatość, ale wydaje się jakby była polerowana.
Są tam mikro nierówności powierzchni które uniemożliwiają obserwację prążków interferencyjnych.
Z tego powodu nie mogę sprawdzić płaskości płaszczyzny metodą interferencyjną.
Zwiększę czułość mojej poziomicy i zbadam topologię płaszczyzny z dokładnością do 1 µm, narysuję mapkę odchyłek i to mi w zupełności wystarczy.
Problem jest że płyta ma pozostałość magnetyczną co może być czasem kłopotliwe przy jej używaniu.
Demagnetyzery są na świecie, ale nie wiem czy te chińskie za 300 zł podołają.
Może ktoś w Radomiu dysponuje demagnetyzerem ale jak tu się dowiedzieć?
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2025, 20:42
Staszek_Staszek pisze:roblem jest że płyta ma pozostałość magnetyczną co może być czasem kłopotliwe przy jej używaniu.
Skoro jest już namagnetyzowane, to może spróbuj owinąć tę płytę równomiernie kilkudziesięcioma zwojami drutu w izolacji, i podłącz pod wtórne uzwojenie trafo bez prostownika(prąd przemienny 50Hz), może się rozmagnetyzuje... (kiedyś się połączało pod trafo Bestera)
pukury
Post napisał: pukury » 08 gru 2025, 22:26
Hej.
To zależy w którym momencie sinusoidy wyłączysz.
Raczej trzeba by zastosować spory kondensator ( kilka / kilkanaście ) - oczywiście nie elektrolityczny - naładować go z sieci .
Następnie podłączyć do cewki - powstaną drgania gasnące.
Jest tego sporo w sieci.
Problemem może być masa tego stolika.
pzd.
Mane Tekel Fares
qqaz
Post napisał: qqaz » 09 gru 2025, 00:08
08 gru 2025, 19:10
ale w Radomiu jest złom a tam są kuchenki mikrofalowe. Wydłubiesz trafo, usuniesz uzwojenia oprócz sieciowego, fleksem obetniesz rdzeń do E i wystarczy trochę pojeźdzć po powierzchni. No w każdym bądź razie po magnesie ze szlifierki łapanie usuwa. Tylko owiń taśmą aby kabelki nie były gołe. Działa.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 09 gru 2025, 10:19
RomanJ4 pisze:podłącz pod wtórne uzwojenie trafo bez prostownika(prąd przemienny 50Hz), może się rozmagnetyzuje... (kiedyś się połączało pod trafo Bestera)
Dziękuję za info.
Mam jakieś spore trafo toroidalne ale nie wiem ile zwojów nawinąć.
Najprościej byłoby mieć rozebrany transformator z rdzeniem typu E.
Można by działać przesuwając rdzeń po powierzchni, ale takiego akurat nie mam. O użyciu spawarki czytałem tylko wzmianki i nie mam spawarki.
Jak się dowiem szczegółów jak to zrobić to podjadę do zakładu spawalniczego.
pukury pisze:Następnie podłączyć do cewki - powstaną drgania gasnące.
Wydawało mi się że w rdzeniu jest zmagazynowana energia i po wyłączeniu zasilana powinny być drgania gasnące AC. Kwestia wielkości tego rdzenia. Poczytam jeszcze o tym w sieci w sieci.
qqaz pisze:ale w Radomiu jest złom a tam są kuchenki mikrofalowe.
W pierwszej kolejności podzwonię do firm które szlifują i oni mają pewnie jakieś doświadczenia. Mogą mieć urządzenie i zrobią mi to zapewne niedrogo.
Na złom nie mam już czasu. Ten etap w życiu nawet mile wspominam ale teraz wizyta w takim miejscu by mnie rozpraszała.
Do zakładu usługowego i tak muszę się wybrać aby zapoznać się z ich możliwościami, warunkami i cenami.
Przy okazji może jakoś porównam u nich wskazania mojego liniału krawędziowego bo póki co polegam na deklaracji producenta że spełnia on klasę 00.
Na Aliexpress są ręczne demagnetyzery za ok 200 zeta ale wolę się wcześniej czegoś o ni nich dowiedzieć.
Być może ktoś je testował.
Po gimnastyce zapytam wuja Google.
logopeda
Post napisał: logopeda » 09 gru 2025, 15:36
trafo od mikrofalówki kosztuje 26 zł na alleg.. - kupowałem 3 dni temu
grg12
Post napisał: grg12 » 12 gru 2025, 11:50
Jeśli planujesz użyć transformatora z mikrofali - przed pierwszym włączeniem usuń uzwojenie wysokiego napięcia (chyba że naprawdę wiesz co robisz).
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 12 gru 2025, 16:45
grg12 pisze:Jeśli planujesz użyć transformatora z mikrofali - przed pierwszym włączeniem usuń uzwojenie wysokiego napięcia (chyba że naprawdę wiesz co robisz).
Dziękuję za przypomnienie.
Ponieważ to sprawa dla mnie jednorazowa, na razie rozpytuję ludzi w okolicy aby ewentualnie zlecić tą robótkę..
Radom to dawne miasto metalowców i zapewne tacy co umieją jeszcze żyją.
Jeżeli do wiosny się nie uda to mam zasilacz DC 5V - 100A i może spróbuję wg. tego sposobu:
Możliwe że moc tego zasilacza nie wystarczy.
Odnośnie potrzebnej mocy znalazłem tylko opis dla demagnetyzacji prądem przemiennym:
Urządzenie wymaga 3x380...480VAC 50/60Hz with 63A (is sufficient temporary overload of up to 200A is located within the standard fuse characteristics).
Cewka ma średnicę ok. metra a rura ma 40 mm grubości.
Jeżeli ja owinę mojego klocka wokół przekroju 15 x 5 cm to będzie to przekrój ok. 0,06 tego na zdjęciu.
Jest więc nadzieja że mój zasilacz o mocy 500 watów podoła.
Płyta nie jest mocno namagnesowana jeno ma pozostałość, chyba po szlifowaniu na stole magnetycznym, więc jest używalna.
Jeżeli jakiś detal się od niej "zarazi" to będzie on dużo mniejszy i sobie poradzę z jego odmagnesowaniem.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
