Bloka pinoli Konika Tech-Mig LD-550
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 30 lis 2025, 23:19
Witam wszystkich. Wyszła mi tulejka z Konika ze śrubą do blokowania pinoli. Jak to ma być zamocowane? Za cholerę nie mogę dojść. Czy tam są jakieś wkręty które to trzymają?
https://photos.app.goo.gl/oRcfdqNG871zFi5H7
Re: Bloka pinoli Konika Tech-Mig LD-550
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2025, 23:31
jawor4x4 pisze:
30 lis 2025, 23:19
Z tego co pamiętam, to ta blokada nie jest w żaden sposób mocowana.
Trzeba wsunąć ją w gniazdo tak, żeby dało się wsunąć pinolę konika.
Jedno blokuje się o drugie i to wystarczy.
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 01 gru 2025, 06:50
tuxcnc pisze:
30 lis 2025, 23:31
jawor4x4 pisze:
30 lis 2025, 23:19
To jaki sens ma ta śruba dociskowa? Kręcąc śrubą ona zapiera się o rowek w pinoli i ta tulejka wychodzi z Konika.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 01 gru 2025, 08:30
Ta część klinowa powinna wystawać poza walec i montuje się to od wewnątrz pinoli, po prostu obcięło Ci tego klina, u mnie też widać, że za chwilę go obetnie. Musisz dorobić nowe
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 01 gru 2025, 09:18
Już wszystko jasne. Czyli wpust który u mnie jest ścięty, jest szerszy niż średnica tulejki.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 01 gru 2025, 09:42
Dokładnie tak
