Czy coś Wam się zepsuło na amen...
logopeda
Re: Czy coś Wam się zepsuło na amen...
Post napisał: logopeda » 20 lis 2025, 19:00
strikexp pisze:Jak rozrusznik Ci się zepsuje to masz trupa. Także kiepski przykład. To są właśnie rzeczy które się nie psują przez tzw okres użytkowania. Podobnie jak sondy kosmiczne.
właśnie dobry - natomiast stwierdzenie jakoby sondy i technologia kosmiczna się nie psuła wcześniej niż założony czas jest co najmniej zabawne :)
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Post napisał: IMPULS3 » 20 lis 2025, 19:03
logopeda pisze: technologia kosmiczna się nie psuła
On oglądał tylko to co się nie popsuło. :P
strikexp
Posty w temacie: 21
Post napisał: strikexp » 20 lis 2025, 19:05
Jak odejmiesz ruskie i te pierwsze eksperymenty to tak właśnie jest. Voyager zostały wystrzelone w 1977, działają po dziś dzień.
logopeda
Post napisał: logopeda » 20 lis 2025, 19:27
strikexp pisze:Jak odejmiesz ruskie i te pierwsze eksperymenty to tak właśnie jest
strike do kompletu w Twoim szerokim spektrum wiedzy brakowało nam wszystkim tutaj tylko technologii kosmicznej - teraz już można umierać :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 lis 2025, 19:59
IMPULS3 pisze: ↑
20 lis 2025, 18:45
strikexp pisze:Gdybyś miał jakąkolwiek wiedzę na ten temat. To wiedziałbyś że najważniejsze co jest potrzebne do takich napraw, to specjalistyczny sprzęt.
Nie, najważniejsza jest WIEDZA. Obstawienie się przyrządami nie czyni nikogo mądrym. I to dotyczy każdej dziedziny.
IMPULS3 ma rację. Osoba z wiedzą po szczątkowych objawach jest w stanie zdiagnozować usterkę. Nie mówię że zawsze i że bezbłędnie, ale że przynajmniej taka osoba wie gdzie szukać. I potem już innymi profesjonalnymi metodami (profesjonalnym sprzętem) może taką usterkę potwierdzić. W większości przypadków usterka faktycznie będzie tam gdzie wykrył "na oko", co znacznie przyspiesza naprawę.
Sam sprzęt, bez wiedzy jak go użyć i bez wiedzy jak działa naprawiane urządzenie, na nic się nie przyda. Całymi dniami można siedzieć i nic nie wykryć.
strikexp pisze: ↑
20 lis 2025, 18:55
Tutaj taka ciekawostka, atmega328 ma cykl życia w temperaturze 25 stopni przewidziany na bodaj 85 lat.
Bzdura. Doczytaj w datasheecie czego dotyczy te 85 lat.
strikexp
Posty w temacie: 21
Post napisał: strikexp » 20 lis 2025, 20:12
Data retention to właśnie żywotność pamięci która degraduje się pierwsza na skutek prądów upływu.
Żeby uciąć niepotrzebną dyskusję. Na youtube znajdziecie wyważarkę kół zrobioną z jakiejś Amigi. Więc była ostro używana od około 30-40 lat i nadal działa. Ponieważ jest zrobiona z podobnej niezminiaturyzowanej elektroniki.
Astralny Byt
#17
Post napisał: Astralny Byt » 20 lis 2025, 20:57
Hmm .Oco chodzi ? Facet chce ponaprawiać niech to robi. W czym problem ?
Jak da rade i rozwinie biznes to super .
strikexp
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: strikexp » 20 lis 2025, 21:14
Już daję radę, dlatego szukam wyzwań ;) Ale nie w laptopach czy rtv, bo takich ludzi pełno ;)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2025, 21:34 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 20 lis 2025, 21:16
strikexp pisze: ↑
20 lis 2025, 20:12
Tylko że Ty nie pisałeś o żywotności pamięci, a o żywotności całej Atmegi.
Poza tym nawet pojęcie żywotności pamięci rozumiesz źle. Ona nie oznacza że po tych 85 latach pamięć przestanie działać, a jedynie że utraci jakiś ułamek zawartości. Zapisując ją od nowa masz kolejne 85 lat działania. Te 85 lat liczy się od momentu zapisu pamięci, a nie od momentu wyprodukowania procesora czy pamięci.
W uproszczeniu, bo te 85 lat to minimalny gwarantowany czas, z jakąś tam małą ilością błędów. Ale zdecydowana większość egzemplarzy wytrwa dłużej.
strikexp
Posty w temacie: 21
#20
Post napisał: strikexp » 20 lis 2025, 21:41
Spróbuj utracić ten ułamek zawartości w systemie zarządzania np koleją. Gdzie doprowadzi to do katastrofy kolejowej. Dlatego właśnie data retention jest wskaźnikiem jak długo atmega328 może pracować w danym układzie. Ponieważ może wystąpić awaria na skutek starzenia. W praktyce to jest wskazówka konstrukcyjna a nie twarda wartość, jest to tam dokładniej opisane że to jest prawdopodobieństwo. I do zastosowań niezawodnych trzeba robić redundancję. Ale z redundancją można założyć że będzie działać tyle dziesiątek lat w temperaturze 25 stopni.
Oczywiście przy spełnieniu wielu innych haczyków projektowych.
Wróć do „Na luzie”
