Chciałem zapytać czy są tu osoby które zastąpiły klasyczne pompki akwariowe kompresorami?
Czy możliwość zastosowania strugi powietrza pod ciśnieniem wpływa pozytywnie / negatywnie na jakość i prędkość cięcia? Pytam bo zastanawiam się nad taką właśnie zamianą, ale nie jestem pewien jaki będzie tego efekt. Zastanawia mnie czy silna struga powietrza może np obniżyć temperaturę w miejscu na cięcia na tyle, że spowolni ono proces cięcia.
Aktualnie posiadam pompkę o wydajności teoretycznej około 70l na godzinę, ale powietrze wylatujące z dyszy wydaje się poruszać dość leniwie.
Nadmuch z kompresora
Harebrained
gresto
Re: Nadmuch z kompresora
Dzień dobry,
Odpowiedz jest prosta: Tak, zwiększone ciśnienie nadmuchu wspomoże proces cięcia pod warunkiem zastosowania przystosowanej do tego głowicy/dziubka lasera.
rynio_di
A gdzie kol. mieszkasz ? Pytam bo posiadam małą sprężarkę wyjętą z unitu stomatologicznego Chirana , dał bym ci na próbę , Sprężarka ciśnie do 6 Atm i ma zbiornik 4 l. Jest mi taka nie potrzebna mam dużą . Tylko odbiór osobisty.
koala.g
To bardzo proste.
W pierwszym wypadku maszyna robi psssssy
A w drugim PSSSSY
Niskie ciśnienie przez zaworek jest tylko żeby soczewka się nie zasyfiła.
Przy grawerowaniu jakiś materiałów podobno jest potrzebne mocniejsze więc elektrozawór omija zaworek ciśnienia i puszcza tyle ile jest wyregulowane na kompresorze podczas pracy.
A w drugim PSSSSY
