Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
Posty w temacie: 153
Re: Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
#311
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 19:32
Ale sąsiedzi widzą jakim pracowity :)
Tak patrzę na to zdjęcie i chyba trzeba, w uznaniu zasług, zrobić ploterkowi kosmetykę upiększającą. :)
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
Coś popieprzyłem :) pisz jeszcze raz :)
bas01
Posty w temacie: 9
#312
Post napisał: bas01 » 14 lis 2025, 20:15
to właśnie tam obok ploterka ,po prawej stronie wisi w niebieskiej farbie ten jamnik w maszynie ,która nie pracuje a powinna ,mógłbym i całą z maszyną cnc wykupić od zaraz w zasadzie ,ale najpierw to wrzeciono do jamnika 2,2kw ,dało by się dokonać u Was tam ? :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#313
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 20:20
No jest i tak zostanie :) A b.dobre jest, choć nie hartowane. A tez było gadane jaki to fajans. A ono sobie chodzi.
Ale poważnie to nie zrobimy. Szukaj chętnych , to prosta robota. Chińczyk wirnik robi z dychą stożka i fajnie się zaciska.
bas01
Posty w temacie: 9
#314
Post napisał: bas01 » 14 lis 2025, 20:28
muszę wiedzieć cenę za 10 sztuk ,pojedyńczo jest mało opłacalne ,wydawało mi się ,że jest tam jakiś wieloklin ,ale na takiej długości stożek to musi być bardzo ciasno na wirniku i nie ma szans zerwania się ,to mądra robota ,proste ,ale bardzo skuteczne ,mówicie Mr kamar cenę i jutro będę znał odpowiedż :)
#315
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 20:38
5 i pół godziny to samo rozfrezowanie otworów na 15.2
bas01
Posty w temacie: 9
#316
Post napisał: bas01 » 14 lis 2025, 20:43
masakra ,wolałbym nie mieć takiego sąsiada .... ileż to huku...,ale cena x2 wagi materiału i musi sąsiad to przyjąć na klatę ... :D
odnośnie ploterka ,nie zaryzykowałbym zrobić coś takiego ,nie wiem jak wam się udało zgrać równoległość wałków i wpasować oś Z w ich środek ,wątpię aby jakaś fabryka podjęła się takiego wyczynu ,bez względu na cenę i to że żurai czy nie żurawi ,przy takiej masie bramy ,mówicie 300kg to prędzej mocowanie frezarki oberwie swoje śruby niż cokolwiek ugnie się [bo co to za frezik 6mm],ale rozpiętość to też potęga ,prześledziłem tę budowę ,poważny wyczyn ,szacun wielki :)
kozak12
#317
Post napisał: kozak12 » 14 lis 2025, 21:07
kamar pisze: ↑
14 lis 2025, 20:38
A mówiłem 😁
O ile się cam pomylił? ?
#318
Post napisał: kamar » 14 lis 2025, 21:12
To nie Cam tylko AI. Ale jeszcze z nią pogadam. Przyjęła punktowanie i wiercenie od razu ⌀ 15,2 a to, na moim sprzęcie, nieosiągalne.
I automatyczną zmianę narzędzi.
Sprawdziłem w CAM-ie , mniej więcej się zgadza.
#319
Post napisał: kamar » 15 lis 2025, 08:38
Frezik podpiłowany, zaraz będą próby.
#320
Post napisał: kamar » 15 lis 2025, 11:40
W sumie to takie gwintowanie proste jest :)
