SINUMERIK 810D PADNIĘTA BATERIA HELP !!!
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 12 lis 2025, 23:43
Miałem wypadek i wylądowałem w szpitalu na kilka tygodni.
Niestety podczas pobytu w szpitalu padła bateria podtrzymująca pamięć we frezarce i PLC poszło ...
W szafie siedzi 6FC5447-0AA00-0AA1 Sinumerik 810D, a HMI to MMC100.2 Sinumerik 840D z ShopMill.
W szafie znajduje się stara dyskietka na której mam nadzieję znajduje się kopia zapasowa danych do maszyny (nie mam napędu FDD, czekam na dostawę), próbowałem wpiąć do 6FC5447-0AA00-0AA1 kartę PCMCIA (adapter i karty CF 8MB/32MB) ale sterowanie jej nie widzi, próbowałem na 100 sposobów i nic., myślałem że przerzucę kopię z dyskietki na kartę CF i wgram do maszyny ale chyba nic z tego.
Czy jest jakaś szansa żebym sam wgrał kopię zapasową (o ile jest na dyskietce) do maszyny, czy jest to samodzielnie niewykonalne ?
Steryd
Re: SINUMERIK 810D PADNIĘTA BATERIA HELP !!!
Post napisał: Steryd » 12 lis 2025, 23:47
Wgranie to nie problem, ale przez RS-232. W sieci znajdziesz procedury. A moze nawet i backup.
Można?
Morzna!!!
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 13 lis 2025, 00:06
Przez ten RS-232 który znajduje się w HMI ?
A co jest z tym PCMCIA w szafie ? ono nie działa, czy trzeba mieć jakąś specjalną kartę ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lis 2025, 10:37
Tak, przez ten na HMI. Nie wiem co jest tam w szafie. Nie kojarzę, żeby w 810 były jakieś gniazda PCM. Może to coś od napędów, albo jakaś opcja konkretnej maszyny...
Można?
Morzna!!!
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 13 lis 2025, 15:54
W szafie jest coś takiego i jest tam miejsce na kartę PCMCIA ale za żadne skarby nie udało mi się uzyskać do niej dostępu, maszyna chyba jej nie widzi.
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2025, 19:00
Tomtu pisze:
13 lis 2025, 15:54
Przecież tam jest wyraźnie napisane Memory Card, czyli rozszerzenie pamięci.
Były takie karty, wymiarami pasujące do gniazda PCIMCIA, ale pracujące w specyficzny sposób (teraz już nie pamiętam szczegółów, bo ich nie używa się od bardzo wielu lat...)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 13 lis 2025, 22:40
To się wgrywa programem WinPcin albo V24 przez port szeregowy (RS232), jak już wyżej było wspomniane.
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 14 lis 2025, 08:26
OK, dziękuje wszystkim za info.
Faktycznie, pogrzebałem po forach i do CUU1 musi być "specjalna" Simensowska karta pamięci, żadna CF w adapterze nie ruszy :-(
Mam nadzieję że na dyskietce jest kopia zapasowa, przyjdzie czytnik FDD to dam znać.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
