Czym równo pociąć taśmę miedzianą
KonradRybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: KonradRybacki » 11 lis 2025, 19:32
Hej,
Potrzebuję z taśmy miedzianej grubości 0,3mm oraz 0,5mm wyciąć równe paski o długości 300mm i szerokości 4mm.
Wszystko ładnie pięknie - trasuję, tnę nożycami i... d... Jasia - cięcie takim narzędziem powoduje, że jedna krawędź lekko się wydłuża, przez co pasek wygina się w banan. Naprostować bez zmiany wymiaru się tego nie da. Zresztą i tak trudno i za dużo roboty. Takich pasków potrzebuję dość dużo. Ręczne cięcie nie jest dla mnie problemem - byleby to było proste (w sensie nie wygięte).
Jakby to ugryźć w warunkach garażowych minimalizując przy okazji straty materiału? Na szybko przychodzi mi do głowy, aby nakleić taśmę na kawałek płyty pilśniowej (takim klejem w sprayu, który mówiąc brzydko zachowuje konsystencję "gluta", przez co łatwo oderwać, ale jednocześnie trzyma - nie mogę sobie przypomnieć nazwy, kupowałem go na zapas dość dawno) i cięcie szlifierką kątową z jak najcieńszą tarczą (od prowadnicy oczywiście)
Co jeszcze - jakieś pomysły?
FTW
Re: Czym równo pociąć taśmę miedzianą
Post napisał: FTW » 11 lis 2025, 19:58
Położyć na desce, z góry przyłożyć coś równego np. listwę, tak żeby dało prowadzenie i spróbować nożem do tapet. Myślę, że da radę na kilka razy, miedź aż taka twarda nie jest.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 11 lis 2025, 20:10
KonradRybacki pisze:Takich pasków potrzebuję dość dużo.
Dość dużo to znaczy ile? 200, 2000 czy więcej?
ilość ma znaczenie dla wyboru techniki cięcia.
KonradRybacki
Post napisał: KonradRybacki » 11 lis 2025, 21:02
FTW pisze:
11 lis 2025, 19:58
Próbowałem. Niestety nóż się wykrusza (i to taki lepszy). Może jednak za mocno przyciskałem - a może brak "smarowidła"...
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
Staszek_Staszek pisze:
11 lis 2025, 20:10
Rząd wielkości zdecydowanie bliższy 100-200.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 11 lis 2025, 21:28
KonradRybacki pisze:Rząd wielkości zdecydowanie bliższy 100-200.
Ja sobie do cięcia pasków zrobiłem stoliczek stalowy na którym kładę kawałek laminatu.
Na laminacie układam blachy, przykładam płaskownik metalowy i przyciskam (ściskaczami stolarskimi),
Frezem HSS o grubości ok. 0,5 mm i przeciągam kilkukrotnie wzdłuż płaskownika który robi za linijkę.
Z wyczuciem, zależnie od tego co tnę. Ostatnie przesunięcie delikatnie.
Trzeci albo czwarty pasek powinien już wychodzić dobrze.
Dla miedzi może być też nożyk do tapet, ale trzeba na osełce usunąć ostrze.
Oczywiście olej jest przy tym fajny.
Jeżeli olej roślinny to po robocie należy go wycierać.
We razie problemów jutro coś ewentualnie podpowiem.
Post napisał: kamar » 11 lis 2025, 22:36
Były takie gilotynki fotograficzne. nawet gdzieś mam. Lekki banan to zrobi zawsze ale wymiar powinna trzymać.
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lis 2025, 06:25
Paski 250x10x0.5 można kupić (niestety są nieprzyzwoicie drogie).
Co do cięcia - nigdy nie ciąlem tak wąskich pasków ale parę razy rozcinałem blachy 0.5 na pile tarczowej FET proxxona (chciałem żeby zostały płaskie do grawerowania).
Piła z zębami węglikowymi, ustawiona tak żeby minimalnie wystawała ponad blache. Blacha ułożona na sankach własnej konstrukcji, dociśnięta od góry kawałkiem deski, na całej długości cięcia.
Nie brzmi to najlepiej ale działa :)
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2025, 15:19
A nożycami krążkowymi na wkrętarce nie pójdzie, np https://alle gro.pl/oferta/adapter-do-ciecia-blachy-na-wkretarke-wiertarke-nozyce-przystawka-koncowka-16974048443 ? Pieniądz niewielki, można spróbować...
tristar0
Post napisał: tristar0 » 12 lis 2025, 20:48
RomanJ4 pisze:
12 lis 2025, 15:19
od kiedy to blach miedziana jest za darmo żeby takim g.... nią traktować , przecież to dla pseudo amatorów do blachy cynkowanej 0.5 lub 0,0 nic .
Dodane 2 minuty 27 sekundy:
już dawno temu wymyślono nożyce gilotynowe ,gdzie zachowany jest wymiar i brak łuku po cieciu .
Astralny Byt
Post napisał: Astralny Byt » 12 lis 2025, 22:34
Hmmm, pociać na drutówce ,Czyli metodą elektroerozyjną ,napewno da sie ale drogo.
zalety - zero odkształcen ,wada -drogo
Wróć do „Obróbka metali”
