Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Posty w temacie: 60
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#131
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 15:37
Steryd pisze: ↑
09 lis 2025, 15:34
I jeszcze kwestia sterowania. Na heidenhaina, haasa, czy fanuca zrobienie posta z podprogramami i cyklami to nie problem, ale w sinumeriku to zależy od wersji, konfiguracji, humoru programisty, układu planet i czego tam jeszcze...
A na LinuxCNC są zrobione tak jak potrzebowałem :) Frezarkowy chyba tylko prosto w 4 osiowego Fanuca. Reszta poprzerabiane wedle potrzeb.
WZÓR
#132
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2025, 16:56
FTW pisze: ↑
09 lis 2025, 13:00
Najbardziej eleganckim sposobem, jaki widziałem do generowania takich programów jest CAM ze zrobionym odpowiednim postprocesorem, który generuje sobie podprogram na 1 operację i wywołuje ten podprogram na różnych współrzędnych, które sobie sam przelicza. Wszystko automatycznie, żadnego pisania z łapy, a już broń boże przepisywania współrzędnych z rysunku czy jakiejś tabeli. Program jest prosty, krótki, łatwo go przerwać i wznowić na kolejnych wystąpieniach. Akurat w moim przypadku są wystąpienia kątowe, więc jest łatwo, ale równie dobrze mógłby robić eksport danych z patternu do tabeli i wywoływać podprogram z danymi z tabeli. Także dużo zależy od tego kto robi postprocesor i czy jest taka potrzeba, żeby w tym programie później grzebać :) Niekiedy na produkcję lepiej puścić coś czego nie da się łatwo edytować :)
... a co na to Jakub?
https://youtu.be/UwbhVFQOjYI?si=rLgQ4ihV0j1cMrET
Mariusz.
Posty w temacie: 23
#133
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2025, 17:07
WZÓR pisze: ↑
09 lis 2025, 16:56
Wytrzymałem do połowy filmu.
Żeby tak prostą rzecz tak zagmatwać, to trzeba być specjalistą...
Makler
#134
Post napisał: Makler » 09 lis 2025, 18:14
tuxcnc pisze: ↑
09 lis 2025, 17:07
WZÓR pisze: ↑
09 lis 2025, 16:56
.... to trzeba być specjalistą...
Masz rację. :D
Wiele osób też tak sądzi , że gość jest specjalistą.
https://www.youtube.com/c/JszyndlarCNCkrokp
Posty w temacie: 60
#135
Post napisał: kamar » 11 lis 2025, 10:54
Jako że nauczono mnie zgrywać film z ekranu, trzeba zwieńczyć temat końcowym pornolem :)
Posty w temacie: 60
#136
Post napisał: kamar » 11 lis 2025, 14:33
