Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
WZÓR
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#121
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2025, 12:18
kamar pisze:
09 lis 2025, 11:54
WZÓR pisze:
09 lis 2025, 11:51
Masz rację.
Zasoby sprzętowe to podstawa.
Na Haas takie gwinty to pestka.
Ten mój format też na nim zmieścisz ? :) To może podeślę ?
O , widzę , że już pomogłem . :mrgreen:
.... , ale sonsiad ma większą.:)
Mariusz.
Posty w temacie: 60
#122
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 12:36
WZÓR pisze:
09 lis 2025, 12:18
Mariusz.
Tez nie wejdzie :) 800 min w Y a i zabielić po cięciu chyba trzeba będzie.
Zrobi się na ploterku z wiszącymi wałkami :)
FTW
#123
Post napisał: FTW » 09 lis 2025, 13:00
Najbardziej eleganckim sposobem, jaki widziałem do generowania takich programów jest CAM ze zrobionym odpowiednim postprocesorem, który generuje sobie podprogram na 1 operację i wywołuje ten podprogram na różnych współrzędnych, które sobie sam przelicza. Wszystko automatycznie, żadnego pisania z łapy, a już broń boże przepisywania współrzędnych z rysunku czy jakiejś tabeli. Program jest prosty, krótki, łatwo go przerwać i wznowić na kolejnych wystąpieniach. Akurat w moim przypadku są wystąpienia kątowe, więc jest łatwo, ale równie dobrze mógłby robić eksport danych z patternu do tabeli i wywoływać podprogram z danymi z tabeli. Także dużo zależy od tego kto robi postprocesor i czy jest taka potrzeba, żeby w tym programie później grzebać :) Niekiedy na produkcję lepiej puścić coś czego nie da się łatwo edytować :)
Posty w temacie: 60
#124
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 13:08
kamar pisze:
09 lis 2025, 12:11
kozak12 pisze:
09 lis 2025, 12:01
Ile za taki jeden gwint trzeba liczyć .
Mocno byś się zdziwił
Chociaż Claude nie rozpieszcza :)
kozak12
Posty w temacie: 11
#125
Post napisał: kozak12 » 09 lis 2025, 13:16
kamar pisze:
09 lis 2025, 13:08
Chyba lekko się myli .
Jakie parametry przyjął dla tego frezują do gwintów?
Posty w temacie: 60
#126
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 13:26
FTW pisze:
09 lis 2025, 13:00
I właśnie dlatego bawię się i szukam optymalnych ścieżek coby w gotowym kodzie nie grzebać. Kiedy się uczyć jak nie wtedy, gdy czeka sie na materiał. Druga część zdania mnie nie dotyczy.
Dodane 4 minuty 26 sekundy:
kozak12 pisze:
09 lis 2025, 13:16
A niech się myli. Kalkulacje i tak się robi wynikową. Najwyżej do f-ry się przyjmie korzystniejszą.
Posty w temacie: 23
#127
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2025, 13:36
FTW pisze:
09 lis 2025, 13:00
Brzmi ciekawie, ale widzę to dość mgliście...
Postprocesor tylko tłumaczy wewnętrzny kod programu CAM na g-kod specyficzny dla danego sterowania.
Nie jest problemem zamienić np. G3 na M99, ale to jeszcze nie gwarantuje sukcesu.
Posty w temacie: 60
#128
Post napisał: kamar » 09 lis 2025, 13:55
FTW pisze:
09 lis 2025, 13:00
Pewnie są też dedykowane do takich operacji tylko co mi po tym. Robota się trafiła raz na lata i mam ją optymalnie zrobić tym co mam.
CAD/CAM ma u mnie obsłużyć wszystko - frezarki, tokarki , drutówki, plazmę i szlifierki. Jak do tej pory, to nie dał rady raz.
Zawiesił się na 4-osiach do szlifierki i pomógł kol. ze Szczecina . ( nie Jarzyna :)) Dziś pewnie ratowałbym się AI :)
FTW
#129
Post napisał: FTW » 09 lis 2025, 15:28
tuxcnc pisze:
09 lis 2025, 13:36
FTW pisze:
09 lis 2025, 13:00
Niektóre postprocesory nie generują programu tylko we współrzędnych dla danych operacji, ale używają cyklu, na przykład wiercenie:
G73 Z-20.0 Q2.0 R2.0 F250
X100 Y200
X150 Y250
G80
To jest akurat najprostszy przykład. Kwestia jak jest zrobiony postprocesor i jakie dane wyciągane są z CAM.
Steryd
#130
Post napisał: Steryd » 09 lis 2025, 15:34
I jeszcze kwestia sterowania. Na heidenhaina, haasa, czy fanuca zrobienie posta z podprogramami i cyklami to nie problem, ale w sinumeriku to zależy od wersji, konfiguracji, humoru programisty, układu planet i czego tam jeszcze...
Można?
Morzna!!!
