Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
- Posty w temacie: 60
Jak w tytule, potrzebuję wygenerować kod na frezowanie gwintu G3/8.
jak dobrać narzędzie bo w bibliotece nic takiego z ząbkiem i to calowym nie widzę ?
- Posty w temacie: 23
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Pisałem Ci wiele razy, że CAM ogłupia, a Ty dalej nie chcesz uwierzyć...
Bierzesz frez o zarysie potrzebnego gwintu i puszczasz go po helisie (G2/G3 z parametrami Z i P).
Po jasną cholerę chcesz się męczyć w Fusion?
Też ci pisałem wiele razy, że wystawiasz łapkę tam gdzie konie kują. Żeby sto parę otworów kodzić z palca to dopiero trza być durniem.
Dodane 4 minuty 44 sekundy:
O, zanim dopiję kawę to się chyba rozwiąże
Narzędzie mam , ścieżki też.
Nawet jeśli położenie tych otworów nie poddaje się żadnemu wzorowi matematycznemu, to i tak będzie to sto parę linii kodu, a w Fusion też trzeba by było jakoś ustalić ich współrzędne...
Twoja decyzja czy zmarnować godzinę na pisanie kodu z palca (co umiesz), czy szukać wiatru w polu i nie znaleźć...
I strategia czeka na materiał. Chętni do napisania z palca w godzinę, mogą się zgłaszać, udostępnię współrzędne otworów
Znasz takie numery:
Kod: Zaznacz cały
o100 repeat [10]
g91 g0 X10
o<dziura> call
o100 endrepeatTe twoje sto otworów można zaprogramować w kilka minut...
Ja nie mam nic przeciwko Fusion, jeśli kogoś stać i robi tym robotę którą trudno zrobić inaczej.
Ale Ty zachowujesz się jak ktoś, kto bez kalkulatora nie odpowie ile jest 2+2...
Upraszczasz. Każdy sposób programowania jest idealny do odpowiednich zadań. Jak klepiesz proste serie to czasem linijki z palca robią latami.
Przy pojedyńczych robotach suby (makra) są niezastąpione. Dają żyć bez Cama. Ale jak masz w miarę dobrego Cad-Cama
i każdy detal robisz z modelu, to tylko Cam. I trzeba być nieżle walniętym, żeby najpierw rozważać , czy to się aby nie da zrobić z palca
Zawodowcy robią akurat odwrotnie, jak coś się nie daje Camem to piszą z palca. A najczęściej to palcem poprawiają jego niedociągnięcia.
