Ostrzałka CNC
senio
- Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
Popatrz na inną metodę obróbki poliuretanu To nie jest prosty temat. Ale odpowiednie płytki, maszyna, parametry i toczą to.
- Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
Jakbym miał tej roboty na tydzień to miałaby wyciąg
A toczeniem niewiele się zwojuje. Każda twardość inaczej się toczy a powierzchnia zawsze gówniana.
senio
Re: Ostrzałka CNC
To wszystko zależy od tego czy obrabiasz taki materiał raz na 30 lat, czy jest na to powtarzalna robota i jak do tego podchodzisz. Jak robią to cały czas, mają do tego przygotowane maszyny i narzędzia powierzchnia wychodzi "igła".
https://youtu.be/BLhbNmXOUvU
tristar0
Re: Ostrzałka CNC
na filmie masz uszczelniacz tłoczyskowy z kauczuku nitrylowego jest miękki bo ma uczczelniać tłok w tłoczysku hydraulicznym tak się teraz robi np.https://sklep.stamarpoznan.pl/pl/266-us ... loczyskowekamar pisze:Na filmiku masz jakiś polietylen twardy
Dodane 6 minuty 51 sekundy:
A tak go się frezuje https://www.youtube.com/shorts/zTsLBSYpLpc
