Ostrzałka CNC
Makler
Re: Ostrzałka CNC
#291
Post napisał: Makler » 28 paź 2025, 22:25
kamar pisze:
28 paź 2025, 10:07
Przyjemna to ta robota nie jest :)
Trzeba było na tokarkę z tym .
Nóż tokarski (np.) NNZc 3232 SW odpowiednio naostrzony dałby radę.
senio pisze:
28 paź 2025, 11:41
kamar pisze:
28 paź 2025, 10:07
Popatrz na inną metodę obróbki poliuretanu To nie jest prosty temat. Ale odpowiednie płytki, maszyna, parametry i toczą to.
Płytki do alu też dałyby radę.
Steryd
Re: Ostrzałka CNC
#292
Post napisał: Steryd » 29 paź 2025, 00:39
Niestety to nie jest tak kolorowo.
W poprzedniej robocie mieliśmy do zrobienia tuleje z czegoś poliuretanopodobnego sh~45. Nijak tego nie szło toczyć nawet dedykowanumi plytkami. Poniżej pewnej twardości już nawet najszpecjalniejsi szpece zalecają szlifować.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
#293
Post napisał: kamar » 29 paź 2025, 06:18
Steryd pisze:
29 paź 2025, 00:39
Jeśli się tylko da, to dla mnie pierwsza opcja. Dwie godzinki, 68 szt. zrobione i faktura wystawiona :)
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#294
Post napisał: senio » 29 paź 2025, 10:37
Makler pisze:
28 paź 2025, 22:25
Jeśli Kamar mówi że to jest miękkie jak guma od majtek to nie pójdzie. 70/80 sha jeszcze tokarka umęczy, 90 sha już idzie nieźle, ale poniżej 70 nie pójdzie. Zamrażają i obrabiają podobno miękkie gumy. Nie widziałem. Tylko czytałem o tym.
Posty w temacie: 10
Re: Ostrzałka CNC
#295
Post napisał: pukury » 29 paź 2025, 10:43
Hej.
Jeżeli jest to taki poliuretan jak na wałki do poligrafii to tylko szlifowanie.
A i tu są stosowane różne rodzaje tworzywa.
Taki wałek to nawet leżąc na stole po jakimś czasie potrafi się odkształcić.
Dlatego powinny wisieć na stojaku - poziomo.
pzd.
Makler
Re: Ostrzałka CNC
#296
Post napisał: Makler » 29 paź 2025, 13:01
senio pisze:
29 paź 2025, 10:37
Makler pisze:
28 paź 2025, 22:25
Przeoczyłem posta #289
kamar pisze:
29 paź 2025, 06:18
Steryd pisze:
29 paź 2025, 00:39
Masz cierpliwość.
Ja powiedziałbym klientowi : nie da się :mrgreen:
Re: Ostrzałka CNC
#297
Post napisał: kamar » 29 paź 2025, 13:15
To akurat od klienta któremu się nie odmawia od 25 lat. Jak się nie ma możliwości to się szuka po ludziach i robi.
Re: Ostrzałka CNC
#298
Post napisał: kamar » 31 paź 2025, 21:31
To się moderator rozszalał :) Ale co się miało wyjaśnić to się wyjaśnilo.
Tak z własnej woli czy inspiracja ?
Re: Ostrzałka CNC
#299
Post napisał: kamar » 01 lis 2025, 07:17
Jednak zdarzało mi się toczyć (prawie :) ) tworzywo w przeszłości.
Też się znajdą filmiki z lepszą metodą ? I bardziej BHP ? :)
Posty w temacie: 12
Re: Ostrzałka CNC
#300
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2025, 13:13
Tak ogólnie, to czym bardziej podatny materiał, tym większa prędkość skrawania.
Wytłumaczenie jest w zasadzie proste, chodzi o siły pochodzące od bezwładności.
Przy małych prędkościach materiał się ugnie, przy dużych nie.
Oczywiście na pięćdziesięcioletniej tokarce trudno ustawić wrzeciono na kilkadziesiąt tysięcy obr/min, ale nie znaczy to że się nie da gdzieś indziej.
