Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Makler
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 14
Re: Pomiar pogłębień pod łeb stożkowy
Post napisał: Makler » 24 paź 2025, 10:01
koala.g pisze:
24 paź 2025, 09:30
Tolerancja wymiaru łba śruby stożkowej... to +/- 0,5mm
Jak już wcześniej wspomniałem.
Nie zawsze te wybrania pod łeb śruby się robi.
Problem jest z pomiarem , gdzie nie ma jak i gdzie szczęk suwmiarki przyłożyć.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 paź 2025, 11:28
Nawet ten cynkwajs do pomiaru z zegarem nie jest idealny, jeśli krawędź nie będzie idealnie ostra (a przecież nigdy nie będzie) lub kąt pogłębienia wyjdzie mniejszy niż tych szczęk to pomiar wyjdzie nieprawidłowy.
Można?
Morzna!!!
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 24 paź 2025, 11:44
Jak ktoś mądry (audytor) to nie będzie drążył a będzie zadowolony, że coś jest w karcie i ma to "ręce i nogi'.
A jak głupi to nawet bardziej.
Makler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Makler » 09 lis 2025, 20:01
Znalazłem sposób na pomiary stożka ( a raczej na jego wykonanie bez dokładnego mierzenia).
Fajny filmik .
https://youtu.be/sHkimNnw5F0?si=a3pdoUHn628vfRWv
Jest w nim przykład wykorzystania G13 do wykonania stożka.
Wykonam próbę przy najbliższym zleceniu.
Kto wie może w ten sposób nie będę musiał przez lupę mierzyć czy wymiar jest ok i cudować przy wypełnianiu tabelek w karcie pomiarowej.
brandnew
Post napisał: brandnew » 10 lis 2025, 07:03
jasiekk7 pisze:
22 paź 2025, 19:42
Podanym sposobem nie sprawdzisz tej średnicy bo wcale nie musisz tam mieć kąta 90 stopni. Dla wymiaru nietolerowanego to +/- 1 stopień co da ci różne wymiary w zależności od wielkości kulki.
I tak dla fi40 da ci wynikowy 40,497 - 40,931. O ile dolny jest w tolerancji h13 to górny już nie.
No i co w kartę wpisujesz? Obliczenia?
Tylko mikroskop pomiarowy albo maszyna pomiarowa. Ewentualnie sprawdzian i w karcie wpisywanie ok/nok
Sposób jest jak najbardziej poprawny. Trzeba tylko dobrać kulkę o odpowiednio dużej średnicy, aby opierała się o krawędzie podłębienia, a nie leżała na powierzchni wewnętrznej.
Dodane 27 minuty 35 sekundy:
Wymiary graniczne dla wymiaru 40,71 H13 to 40,71 i górny 41,10 mm.
Obrazek Obrazek
kozak12
Post napisał: kozak12 » 10 lis 2025, 08:14
Makler pisze:
09 lis 2025, 20:01
A co jak frez będzie 0.02 mm wyżej przy starcie?
W karcie wpiszesz wykonany za pomocą G13 jest ok.
Bez maszyny pomiarowej takiego wymiaru nie zmierzysz wszystkie inne pomiary to pomiary na oko.
JacekBelof
#17
Post napisał: JacekBelof » 10 lis 2025, 08:42
kozak12 pisze:Bez maszyny pomiarowej takiego wymiaru nie zmierzysz wszystkie inne pomiary to pomiary na oko.
A o czujniku zegarowym i płytkach wzorcowych słyszałeś?
Makler
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: Makler » 10 lis 2025, 09:14
kozak12 pisze:
10 lis 2025, 08:14
Makler pisze:
09 lis 2025, 20:01
Aż takiej dokładności nie potrzebuję .
Wystarczy , że pomierzę w zakresie +/- 0.2 mm
.... wszystkie inne pomiary to pomiary na oko.
FAI Report nie przyjmie tego.
kozak12
#19
Post napisał: kozak12 » 10 lis 2025, 09:24
JacekBelof pisze:
10 lis 2025, 08:42
A sposób pomiaru tymi płytkami przedstawisz?
Dodane 4 minuty 36 sekundy:
Makler pisze:
10 lis 2025, 09:14
To po co pisać elaborat i pomiarach jak taki wynik spokojnie suwmiarka lub wzorcem osiągniesz?
Wystarczy dwa trzy otworki w blaszce jeden nominalny większy i mniejszy i do 0.2 pomierzysz.
koala.g
#20
Post napisał: koala.g » 10 lis 2025, 09:35
Ja obstawiam że program w którym robiono rysunek zrobił sobie zaokrąglenie z wartości która mu wyszła.
Wiec pewnie wychodziło coś jak 40,70583mm.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
