Wytwarzanie szkła
Dyskusje dotyczące odlewania.
Re: Wytwarzanie szkła
#21
Post napisał: tuxcnc » 18 paź 2025, 11:43
Staszek_Staszek pisze:
18 paź 2025, 10:51
Włączamy piec i nastawiamy pożądaną temperaturę.
I tutaj poległeś.
Szkło nie ma określonej temperatury topnienia, tylko mięknie wraz z jej wzrostem.
Znaczy to tyle, że o ile możliwe jest prasowanie czy dmuchanie szkła w dość niskiej temperaturze (rzędu 1000 °C), to aby szkło stało się na tyle płynne aby rozlało się w taflę o stałej grubości potrzeba temperatury dużo większej niż jesteś w stanie uzyskać.
Nie zrobisz szkła float w domu, bo jest to możliwe tylko teoretycznie...
Staszek_Staszek
#22
Post napisał: Staszek_Staszek » 18 paź 2025, 12:36
tuxcnc pisze:...potrzeba temperatury dużo większej niż jesteś w stanie uzyskać.
A czy mogę prosić o informację jaka temperatura jest potrzebna do kształtowania szkła float?
Czy mogę poprosić o informację jaką temperaturę jestem w stanie uzyskać?
#23
Post napisał: tuxcnc » 18 paź 2025, 15:52
18 paź 2025, 12:36
1. To zależy jakie szkło, ale powyżej 1500 °C.
2. Druty oporowe i zwykłe kształtki szamotowe wytrzymują 1300 °C i to jest górna granica dla amatorskich pieców.
Więcej na twoje pytania odpowiadać nie będę, bo to wiedza powszechnie dostępna i możesz sobie sam poszukać.
strikexp
#24
Post napisał: strikexp » 18 paź 2025, 19:54
Kolegę poniosła fantazja z tym piecem w bloku ;) Wystarczy wylać stopione palnikiem szkło na płaską powierzchnię i docisnąć ;)
A właśnie jako ciekawostka, jeśli ktoś potrzebuje naprawdę płaskiej płyty, to właśnie wystarczy zwykła nowa szyba okienna która ma grubość i płaskość poniżej 1um w małych kawałkach. Mierzyłem mikrometrem z ciekawości 20x20cm.
jasiu...
#25
Post napisał: jasiu... » 19 paź 2025, 09:56
ja myślę, że gość kombinuje z szkłem z domieszkami, które można wykorzystać przy witrażach. Jeśli tak, to do tego celu nie nadaje się szkło produkowane w sposób przypadkowy. Jeśli ktoś potrzebuje takiego szkła, to może uda mu się jakieś odpady kupić w hucie w Jaśle, która produkcję szkła witrażowego w miarę opanowała.
A tak się to robi:
atom1477
#26
Post napisał: atom1477 » 19 paź 2025, 12:21
Na pewno nie chodzi o szkło witrażowe i barwienie, bo do tego używa się domieszek w postaci związków chemicznych (głównie tlenków).
A strikexp przecież chce domieszkować pierwiastkami.
Już pisałem że znając go, to chodzi o domieszkowanie wodorem aby uzyskać szkoło gazowe.
Staszek_Staszek
#27
Post napisał: Staszek_Staszek » 19 paź 2025, 12:59
jasiu... pisze:ja myślę, że gość kombinuje z szkłem z domieszkami, które można wykorzystać przy witrażach
A ja nie wiem czemu autor tematu nie chce zdradzić co dokładnie chce uzyskać.
Poprzedni monolog o możliwości wytworzenia w domowych warunkach tafli szkła Float popełniłem jako ćwiczenie dla siebie.
Byłem ciekaw czy jestem w stanie wyrazić się w sposób zrozumiały dla innych.
Autor tematu napisał:
strikexp pisze:Wystarczy wylać stopione palnikiem szkło na płaską powierzchnię i docisnąć
Skoro wie to czemu wcześniej o to pytał?
Następnie autor napisał:
strikexp pisze:jeśli ktoś potrzebuje naprawdę płaskiej płyty, to właśnie wystarczy zwykła nowa szyba okienna która ma grubość i płaskość poniżej 1um w małych kawałkach. Mierzyłem mikrometrem z ciekawości 20x20cm.
Wniosek nasuwa się że jeżeli pomiar był wykonany prawidłowo, to autor nie wiedział co mierzy.
Bo skąd wie że ten kawałek 20x20cm to zwykłe szkło okienne?
Ostatnio kupowałem szkło Float pod nazwą "Podstawka pod świece".
Dopóki nie postawię na tych płytkach świecy nikt nie zgadnie że jest to podstawka na świecę.
Nadal jednak autor nie sprecyzował swojego zapytania a ja nadal piszę tylko dlatego, że mnie noga boli i jestem "przywiązany" do komputera.
Może przez ten czas nauczę się Savoir vivre w komunikacji z osobami niedosłyszącymi?
Może nauczę się szybko rozpoznawać osoby odporne na wiedzę?
#28
Post napisał: tuxcnc » 19 paź 2025, 14:00
19 paź 2025, 12:59
Przecież autor wątku wyraźnie napisał co chce zrobić.
Chce "dodać do stopionego szkła domieszek", co jest oczywistą głupotą i na pewno nie uda mu się tego zrobić.
Dlatego temat skręcił na wytworzenie szkła z surowców (co może choć nie musi udać się w domu), a potem na wytworzenie szkła float, co jest kolejną głupotą, bo w domu się nie da.
Czego nie rozumiesz?
Staszek_Staszek
#29
Post napisał: Staszek_Staszek » 19 paź 2025, 14:09
tuxcnc pisze:Czego nie rozumiesz?
Jak napisałem powyżej staram się czegoś nauczyć.
Zrozumienie nie jest moim celem.
strikexp
#30
Post napisał: strikexp » 19 paź 2025, 19:00
Pytałem o doświadczenia.
Oczywiście nie mierzyłem płaskości, ponieważ nie posiadam odpowiednio dokładnego liniału. Natomiast z powodu że szkło wylewa się na ciekłym metalu, a ja mam więcej niż jeden kawałek. To mogę stwierdzić że jeśli kawałki mają identyczną grubość na 4 końcach. To są bardzo płaskie i nie wynika to z lokalnego kształtu jednego wycinka.
Dodane 7 minuty 45 sekundy:
atom1477 pisze:
19 paź 2025, 12:21
No nie, chodzi mi o dodanie atomów różnych pierwiastków. Chcę uzyskać szkło w miarę przeźroczyste. Aczkolwiek zacząłem grzebać w szkłach, i od biedy mogę kupić takie mocno domieszkowane. Przecież są kolorowe butelki, także te stare zielone, barwione chromem.
A to że tlenkiem to bez znaczenia, ponieważ tlenu w zwykłym szkle jest masa. Mogę też ekstrapolować mierzone parametry na mniejsze ilości domieszek.
No ale to taki projekt poboczny :P
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
