Źródło plazmy
Ultra Cut 150A
PacioM
Źródło plazmy
Post napisał: PacioM » 05 paź 2025, 18:44
Cześć,
Szukam źródła plazmy dla maszyny, którą zakupiłem. Rzecz w tym, że jeszcze nie do końca wiem ile plazma będzie pracować. Wiadomo jak to jest na początku.
Znalazłem ciekawe źródło 150A lecz bez palnika:
Zastanawiam się czy podejdzie do tego inny torch? Ewentualnie jaki?
Jeżeli w/w źródło odpada to jakie ewentualnie możecie polecić aby było w miarę wydajne.
ufosi
Znawca tematu (min. 80)
Re: Źródło plazmy
Post napisał: ufosi » 05 paź 2025, 18:53
Co chcesz ciąć? Jaki materiał i jakie grubości blach?
To po pierwsze. Po drugie, źródło fajne, ale z dostępnością palnika pewnie będzie problem, bo już dość leciwe, a po drugie, masz odpowiednie przyłącze aby to uruchomić? Bo 150A żeby uruchomić to podejrzewam, że nadprądówka 50A lub 63A musi być, trzeba by sprawdzić w manualu danego źródła.
PacioM
Re: Źródło plazmy
Post napisał: PacioM » 05 paź 2025, 18:59
ufosi pisze:
05 paź 2025, 18:53
To po pierwsze.
Tylko i wyłącznie stal czarna w przedziale od 2mm-25mm.
ufosi pisze:
05 paź 2025, 18:53
Tego się spodziewałem... Gość chce 3k za to cudo ale właśnie się zastanawiam... i chyba ze względów, które opisałeś dam sobie z tym spokój.
Jakie alternatywne źródło będzie ok?( chodzi o moc, dostępność dysz itd.)
ufosi
Re: Źródło plazmy
Post napisał: ufosi » 05 paź 2025, 19:03
25mm chcesz przebijać? Czy może być cięcie od krawędzi?
Standardowo polecę hypertherm powermax, miałem źródło 65A, potem 85A teraz mam 105A. Miałem wcześniej jakiegoś shermana, to było nieporozumienie jeżeli chodzi o jakość cięcia, ale "jakoś to też cięło" :). Jeżeli chcesz przebijać 25mm to wtedy powermax 125A. Tylko to też kwestia jaki masz stół, bo 125A już ma większy i cięższy palnik niż 45-105A. Najlepiej szukaj używki bez SYNCa.
PacioM
Re: Źródło plazmy
Post napisał: PacioM » 05 paź 2025, 19:10
przebijać.. otwory muszą być na sruby czy mocowania.
Hypertherm drogi "gips" ale fakt,że renomę ma.
p.s.
Co to SYNC? :D
ufosi
Re: Źródło plazmy
Post napisał: ufosi » 05 paź 2025, 19:15
To powermax dopiero od 125A będzie przebijał, chyba, że nie będziesz miał dużo przebić w takich grubych blachach, to można by się pokusić o ręczne nawiercanie punktów i wtedy można mniejsze źródło kupić.
Najnowsze powermaxy to wersja SYNC, różni się materiałami eksploatacyjnymi do palnika - nie wymienisz sobie np. osobno dyszy a osobno elektrody, co za tym idzie jest droższa eksploatacja tych maszyn. Poza tym niewiele się różnią od starszych powermaxów, bez SYNCa :)
PacioM
Re: Źródło plazmy
Post napisał: PacioM » 05 paź 2025, 19:16
Pozatym widzę ,że w tych hyperthermach są typowe palniki ręczne. Jaki palnik zastosowac do maszyny cnc?
ufosi
Re: Źródło plazmy
Post napisał: ufosi » 05 paź 2025, 19:20
Kupujesz od razu z palnikiem CNC takim jak poniżej:
PacioM
Re: Źródło plazmy
Post napisał: PacioM » 05 paź 2025, 19:27
Ceny kosmos :)
Astralny Byt
Re: Źródło plazmy
Post napisał: Astralny Byt » 08 paź 2025, 19:10
Treść posta zgłoszona do moderacji
Post nie dotyczy tematu dyskusji
Ostatnio zmieniony 09 paź 2025, 00:05 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zgłoszony do moderacji
Wróć do „CNC podstawy”
