Źródło plazmy
Ultra Cut 150A
PacioM
Źródło plazmy
Cześć,
Szukam źródła plazmy dla maszyny, którą zakupiłem. Rzecz w tym, że jeszcze nie do końca wiem ile plazma będzie pracować. Wiadomo jak to jest na początku.
Znalazłem ciekawe źródło 150A lecz bez palnika:
Zastanawiam się czy podejdzie do tego inny torch? Ewentualnie jaki?
Jeżeli w/w źródło odpada to jakie ewentualnie możecie polecić aby było w miarę wydajne.
ufosi
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Źródło plazmy
Co chcesz ciąć? Jaki materiał i jakie grubości blach?
To po pierwsze. Po drugie, źródło fajne, ale z dostępnością palnika pewnie będzie problem, bo już dość leciwe, a po drugie, masz odpowiednie przyłącze aby to uruchomić? Bo 150A żeby uruchomić to podejrzewam, że nadprądówka 50A lub 63A musi być, trzeba by sprawdzić w manualu danego źródła.
PacioM
Re: Źródło plazmy
Tylko i wyłącznie stal czarna w przedziale od 2mm-25mm.
Tego się spodziewałem... Gość chce 3k za to cudo ale właśnie się zastanawiam... i chyba ze względów, które opisałeś dam sobie z tym spokój.ufosi pisze: ↑05 paź 2025, 18:53
Jakie alternatywne źródło będzie ok?( chodzi o moc, dostępność dysz itd.)
ufosi
Re: Źródło plazmy
25mm chcesz przebijać? Czy może być cięcie od krawędzi?
Standardowo polecę hypertherm powermax, miałem źródło 65A, potem 85A teraz mam 105A. Miałem wcześniej jakiegoś shermana, to było nieporozumienie jeżeli chodzi o jakość cięcia, ale "jakoś to też cięło"
. Jeżeli chcesz przebijać 25mm to wtedy powermax 125A. Tylko to też kwestia jaki masz stół, bo 125A już ma większy i cięższy palnik niż 45-105A. Najlepiej szukaj używki bez SYNCa.
ufosi
Re: Źródło plazmy
To powermax dopiero od 125A będzie przebijał, chyba, że nie będziesz miał dużo przebić w takich grubych blachach, to można by się pokusić o ręczne nawiercanie punktów i wtedy można mniejsze źródło kupić.
Najnowsze powermaxy to wersja SYNC, różni się materiałami eksploatacyjnymi do palnika - nie wymienisz sobie np. osobno dyszy a osobno elektrody, co za tym idzie jest droższa eksploatacja tych maszyn. Poza tym niewiele się różnią od starszych powermaxów, bez SYNCa
Astralny Byt
Re: Źródło plazmy
Treść posta zgłoszona do moderacji
Post nie dotyczy tematu dyskusji
Ostatnio zmieniony 09 paź 2025, 00:05 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zgłoszony do moderacji
