Garażowa wypalarka plazmowa CNC
Rady dla początkującego
dudziak4
Re: Garażowa wypalarka plazmowa CNC
Post napisał: dudziak4 » 27 lip 2025, 10:07
Jak wszystko ustawisz w sheetcam (w ustawieniach wybierasz jakie rozszerzenie na mieć plik wyjściowy) dla mach TAP lub NC, wciskasz generuj i dostajesz plik z gcodem. Generalnie potrzebne są trzy programy, program do rysowania (np. AutoCAD) drugi program dla stworzenia ścieżki (np. sheetcam) trzeci dla wykonania gcodu (np. mach3) niestety na każdym etapie może pójść coś nie tak i będzie sypać błędami od niedomkniętych linii po złą konfigurację w każdym programie.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 27 lip 2025, 10:48
Nie chcę Cię zniechęcać to dopiero początek problemów.
Chyba w Programie myplazm jest deko łatwiej.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
vOOytas
Post napisał: vOOytas » 27 lip 2025, 14:37
Dziękuję. Udało się załadować plik i zrobić próbne wypalenie na samych silnikach :)
Teraz pora myśleć nad konstrukcją.
Czy przy tak małym polu (1000 x1500mm max) Iść w profil i wózki do profili łożyskowane (jakieś 40x40mm)
czy rama z profilu zamkniętego i na to prowadnica np SBR20? Wtedy na "most" dwie prowadnice i cztery łożyska dla sztywności.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 28 lip 2025, 09:50
Plazmy nieraz i na rolkach do bram były robione .
Jak zrobisz tak będzie.
Sztywność w tej maszynie nie jest wymagana
- Ernest Hemingway
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 lip 2025, 10:55
Chyba najmniej się namęczysz, a sztywność będzie więcej niż wystarczająca jak dasz wałki podparte i łożyska liniowe.
Można?
Morzna!!!
vOOytas
Post napisał: vOOytas » 28 lip 2025, 20:13
Bardzo Wam dziękuję.
Graty zamówione. Poskładam do kupy i pewnie się odezwę z kolejnymi pytaniami.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
vOOytas
#17
Post napisał: vOOytas » 28 wrz 2025, 18:20
Cześć :)
Mam już wstępnie poskładaną małą maszynkę.
Robię rysunki przytwierdzonym flamastrem.
Chciałbym spróbować przymocować palnik ręcznej nie dużej przecinarki plazmowej (40A).
Zastanawiam się, w jaki sposób w mach 3 mogę uruchamiać palnik.
Przypuszczam, że musze zdefiniować jakieś wyjście.
Niestety nie mam żadnego układu kontroli wysokości palnika, ale może uda się tak wyregulować wysokość aby cokolwiek wypalić :)
Pozdrawiam, Wojtek.
kozak12
#18
Post napisał: kozak12 » 29 wrz 2025, 07:11
vOOytas pisze:
28 wrz 2025, 18:20
M3 włącz
M5 wylacz
vOOytas
#19
Post napisał: vOOytas » 05 paź 2025, 08:52
Witam ponownie.
Udało mi się wczoraj uruchomić plazmę i wyciąć kilka detali z cienkiej blachy (0,8 ; 1,5mm) bo taką miałem pod ręką.
Niestety żródło "plazmy" mam bardzo nie duże więc nie porywam się na grubsze elementy póki co.
Bardzo kłopotliwe jest ustawianie wysokości palnika, albo palnik miejcami jest za wysoko albo szura po materiale.
(ugina się blacha + moje niezbyt równe podpory).
W co powinienem się doposażyć aby mieć płynną regulację?
Czy w grę wchodzi tylko doposażyć się w dodatkowy układ THC ? Jeżeli tak, to jaki budżetowy do współpracy z Mach 3 byście polecili?
Czy mogę założyć jakąś krańcówkę którą bym tak wyregulował aby wyczuwała materiał i mogła podnieść palnik ? Tylko co wtedy z ponownym opuszczeniem w "dołku"?
Jestem zupełnym świeżakiem w cnc, będę wdzięczny za pomoc :)
Pozdrawiam, Wojtek.
Wróć do „CNC podstawy”
