Boehringer Taurus 4N Retrofit
251mz
Posty w temacie: 17
Re: Boehringer Taurus 4N Retrofit
#31
Post napisał: 251mz » 24 wrz 2025, 17:02
kozak12 pisze: ↑
19 wrz 2025, 07:49
maciek95k pisze: ↑
18 wrz 2025, 23:15
Projekt chyba jednak upadł? :c
Kolega zajmuje się moderacja . Przez te boty nie ma teraz czasu .
No przez te boty faktycznie:)
Na razie nie wiadomo w sumie co dalej , bo jak zwykle co innego zajęło czas.
Na ten moment jak by ktoś chciał to w sumie mogę sprzedać maszynę z serwami.
A jak nie to jak przyjdzie trochę więcej czasu to znów może coś popchnę do przodu.
251mz
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: 251mz » 26 paź 2025, 11:45
Dobra Pany.
Czas się wziąć za robotę.
Zrobiło mi się trochę wolnego czasu to i tematy zaległe trzeba popchnąć do przodu.
Serwka 4,4kW - oryginalne koła HTD8M wyczyszczone i zakupione nowe tuleje TaperLock.
Oryginale były na ośkę 32mm , a w tych serwach są 35mm.
Oryginalne serwa były 3tyś obrotów i miały mniejszy moment.
Tutaj mam serwa nominalnie 1500obr a max 2000obr
Seryjnie maszyna jeździła G0 15m/min .
Tutaj już nie kombinowałem z kołami , paskami itp - zawsze można pozmieniać .
I teraz będzie G0 12m/min - jak będzie za wolno to trzeba będzie zmienić koła i paski...
Niestety nie mogłem kupić serw 3tyś obr - w tym modelu co kupiłem zależało mi na spięciu do serwopaka liniałów na osiach , a silniki były jakie były...
Do silników zaprojektowałem nowe flansze z blachy 20mm.
Jutro odbieram , może coś się uda poprzykręcać...
Z racji tego ,że frezarka będzie sterowana przez PikoCNC to fajnie by było jak by ktoś polecił posprocesor we Fusion360 , który podpasuje do Piko.
Malaxis
#33
Post napisał: Malaxis » 27 sty 2026, 13:55
Te napędy mają nominalne obroty 1500rpm, ale chyba można je podgonić dla ruchów G0 na 2000rpm.
Serwosilniki 4,4kW / 27Nm
AS63MTR44C4-A2
Dobra, czytanie ze zrozumieniem się u mnie kłania...
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
Yakawa dla serii sgmgv/sgm7g przy nominalnych obrotach 1500rpm może maksymalnie wykręcić 3000rpm i się zafiksowałem że pewnie kolega nie bierze pod uwagę prędkości maksymalnej.
251mz
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: 251mz » 27 sty 2026, 18:53
Heh spoko .
U mnie jak krew z nosa idzie.
Udało się zrobić płytę pośrednią do montażu płytek piko.
Główna , dodatkowe I/O i wyjścia różnicowe do driverów serw.
