Odczyt cyfrowy do TUD 50x100
bolej1
Witam. Koleżanka poprosiła mnie o pomysł na prezent dla jej Taty. Tata ma tokarkę TUD 50x100 sporo na niej pracuje więc zaproponowałem odczyt. Pomysł został zaakceptowany ale nie wiem jak sprawdzić długość toczenia w poprzek.
Maksymalna średnica toczenia nad łożem 500 mm czyli liniał 250mm? Czy 3 odczyty jest konieczny?
Robert_K
Re: Odczyt cyfrowy do TUD 50x100
bolej1 pisze:jak sprawdzić długość toczenia w poprzek
Kręcisz korbą do oporu w jedną stronę, zaznaczasz i później kręcisz w drugą do oporu, albo do końca śruby. Kupujesz liniał, którego długość pomiarowa jest większa o kilka cm od zmierzonej odległości i taki montujesz tak, żeby w obu skrajnych pozycjach suportu liniał miał jeszcze zapas przesuwu.
bolej1 pisze:Czy 3 odczyty jest konieczny?
Nie. Sanek narzędziowych w zasadzie rzadko się używa(poza toczeniem krótkich stożków), bardziej do korekty ustawienia noża do materiału, więc 3 oś nie jest konieczna. Tym bardziej, że po użyciu sanek narzędziowych wskazanie można na czytniku wyzerować albo nadpisać.
P.S. Są czytniki LCD z polskim menu, np Ditron D80, czy https://pl.aliexpress.com/item/1005002732571777.html
bolej1
Dzięki za odpowiedź. Problem w tym że ja nie mam jak tego fizyczne sprawdzić, miejsce gdzie stoi tokarka jest 200km ode mnie. Ma to być niespodzianka ale jak nie będzie wyjścia poproszę o pomiar.
tristar0
Koleżanka to zmierzy inne rzeczy i nie będzie to tokarkaRobert_K pisze:Koleżanka nie może zmierzyć?
Astralny Byt
Nie rozpedzaj sie w obietnicach .Czasem do tokarki trudno założyć liniały .To nie jest proste . Trzeba je dobrze odizolować od chłodziwa.
Nie obiecuj .
Nie obiecuj .
bolej1
O chłodziwie nie pomyślałem pewnie trzeba zastosować jakieś okapnik z blachy. Jak to jest rozwiązane w innych tokarkach?
Pewnie liniał osi z jest cofnięty do tyłu a osi y jest z tyłu sań.
Pewnie trzeba będzie poprosić Tatę o pomiary długość osi. W katalogu tej tokarki jest napisanie że max średnica toczenia 500mm. Ale rzeczywistosc może być inna.
Robert_K
bolej1 pisze:W katalogu tej tokarki jest napisanie że max średnica toczenia 500mm.
To nie ma znaczenia w tej sytuacji, bo gdzie indziej jest imak jak toczysz nożem średnicę zewnętrzną, gdzie indziej jak wytaczasz otwór wytaczadłem, a w obu przypadkach toczysz tą samą średnicę.
bolej1 pisze:Jak to jest rozwiązane w innych tokarkach?
Najczęściej nad liniałem optycznym jest przymocowana do korpusu łoża(lub sanek poprzecznych) osłona z aluminiowego kątownika(w kształcie poziomego Z) jeśli jest na to miejsce.
Liniał na łożu(oś podłużna)
Liniał z prawej strony sanek poprzecznych(oś poprzeczna)
Liniały montuje się wargami(i suwakiem) do dołu,
(liniał optyczny - przekrój)
więc nie ma praktycznie możliwości by chłodziwo i wiórki wniknęły na listwę szklaną nawet bez osobnej osłony.
Niektórzy do sanek poprzecznych montują typowej wielkości listwę optyczną poziomo "bo pionowo nie chce się zmieścić", z wargami i suwakiem z boku,
ale to jest bardzo ryzykowne mocowanie ze względu właśnie na możliwość zalania chłodziwem i wnikania zanieczyszczenia, wiórków. Nie zaleca się też mocowania liniału z lewej strony sanek poprzecznych,
ze względu na możliwość uderzenia jej np wyrwanym ze szczęk detalem, "wjechania" w uchwyt, czy poderwanie splatanymi wiórami wstęgowymi które złapał uchwyt.
To już lepiej zastosować z prawej strony liniał typu "slim" z analogicznym zakresem roboczym, np Sino KA-200.
chinskie-dro-t79907-360.html
Liniały Slim mają zmniejszone w stosunku do typowych gabaryty przekroju poprzecznego i nadają się do montażu nawet w maych tokarkach stołowych. Albo liniał z listwą magnetyczną.
(porównanie gabarytów typowego liniału optycznego ALS z liniałem typu "Slim" KA-200)
W załączniku masz instrukcje montażu liniałów optycznych https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 85Veyie7s3
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... u5BbqFOEvy
Najważniejsze w montażu liniałów (optycznych i magnetycznych) jest równoległe ustawienie (w dwu płaszczyznach) ich korpusów do linii ruchu karetki (czyli pow. suportu lub sanek poprzecznych), tak aby odchyłki(mierzone czujnikiem)
nie przekraczały dopuszczalnych wartości (zazwyczaj 0,02-0,03mm), bo to rzutować będzie na dokładność i powtarzalność odczytów, a w skrajnych wypadkach niepożądane naprężenia mogą prowadzić do uszkodzenia szklanych liniałów.
Jako, że korpus liniałów ma na obu końcach podłużne pionowe otwory do montażu do obrabiarki, to u siebie mocowałem je do korpusu maszyny za pomocą 2 wkręconych w korpus obrabiarki szpilek z nakrętkami z obu stron liniału, które dawały możliwość regulacji zarówno ustawienia liniału w poziomie(do ruchu sanek poprzecznych), jak i regulację odległości liniału od korpusu maszyny (oba ustawiane pod czujnikiem).
(tu montaż liniału sanek poprzecznych stołu krzyżowego do korpusu frezarki)
Takie mocowanie korpusu liniału "w powietrzu" na dwóch skrajnych szpilkach z odsunięciem od korpusu maszyny nie powoduje szkodliwego naginania liniału gdyby korpus maszyny okazał się nieco krzywy.
Poniżej sposób zamocowania wodzika karetki do sanek poprzecznych stołu krzyżowego.
Wodzik musi być zamontowany i wyregulowany tak by wywierał na karetkę żadnych innych sił poza swobodnym przesuwem jej wzdłuż liniału.
Dodane 7 minuty 53 sekundy:
bolej1 pisze:Pewnie trzeba będzie poprosić Tatę o pomiary długość osi.
Trzeba poprosić o dokładne zmierzenie odległości między skrajnymi punktami położenia zarówno całego suportu, jaki i sanek poprzecznych, dodać minimum po 10mm z obu końców, i wybrać najbliższą temu długość liniału które są określone (jak będzie +20-40mm to też dobrze).
