frezarka 500x350x250
gmaro
Zastanawiam się jakiego typu materiał by był najlepszy do tego typu osłon , może ktoś ma jakieś doświadczenie lub gdzie taki materiał kupić ??
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Frantz
Witam .Przyszło mi do głowy (tylko sie nie śmiejcie ) żeby pogadac z osoba która naprawia akordeony przeciez te elementy są od czasu do czasu wymieniane z czego są robione i jak poskladane (miechy na powietrze )Musza wytrzymac pare tysięcy ruchów tam i spowrotem .No ale to tylko takie moje spostrzezenia Pozdrawiam
orion_blue
gmaro
Pozostaję tylko kupić skrawek i poskładać , na razie przeprowadziłem próbę na kartce papieru zapowiada się obiecująco .ARGUS pisze:A może zrobic próbę z materiałem od żaluzji pionowych ?
Co do pomysłu z rurą do gazu nie za bardzo to widzę jak kolega chce to zamocować i wykorzystać ?orion_blue pisze:a ja chciałbym zastosować na taką osłone rure wentylacyjną, lub jak kto woli rure elastyczną do pieca gazowego
Pomogłem...
Pomogłem...
tigerhellmaker
Za jakiś czas pójdzie na zgięciach. Swego czasu na czymś takim robiłem przyłacza do otworów wentylacyjnychorion_blue pisze:a ja chciałbym zastosować na taką osłone rure wentylacyjną, lub jak kto woli rure elastyczną do pieca gazowego
taka aluminiowa składana, kto wie, moze będzie dobre![]()
najmniejszą średnice jaką widziałem to 50mm
orion_blue
kond666
Maszyna doczekała się panelu operatorskiego i czujnika długości narzędzia, o tyle ciekawego że zrobionego z enkodera. Muszę powiedzieć że sprawdza się doskonale, trzeba tylko pomyśleć o wzmocnieniu wodoodporności. Martwym tematem jest osłona śruby osi y, u mnie cała tylna sciana nie jest przelotowa, co stanowi dużą trudność w zaadaptowaniu jakiejś osłony, na razie jest płachta skóry i będzie musiało wystarczyć, śledze forum w poszukiwaniu rozwiązań. Mam jeszcze problem ze stale grzejącym się silnikiem osi Z - oś swoje waży, gdy odłączyłem enkoder by zwolnić silnik rękoma nie byłem w stanie powstrzymać opadania wrzeciona (swoją drogą nie polecam takich zabaw, zetka wyskoczyła do góry i po kulkach). Cały czas myślę jakby ją odciążyć? długa sprężyna czy siłownik pneumatyczny?
btw: czy szanowni koledzy wiedzą gdzie można znaleźć postprocesor do edgecama który by współpracował z machem? na stronie artsoftu nie ma nic
- Załączniki
- panel
- 1.jpg (46.39 KiB) Przejrzano 1013 razy
- czujnik długości narzędzia - prototyp
- 2.jpg (54.69 KiB) Przejrzano 1027 razy
