frezarka 500x350x250
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 gru 2008, 13:36
Zastanawiam się jakiego typu materiał by był najlepszy do tego typu osłon , może ktoś ma jakieś doświadczenie lub gdzie taki materiał kupić ??
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 gru 2008, 14:06
A może zrobic próbę z materiałem od żaluzji pionowych ?
Sa gotowe taśmy i można kupić z metra
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 gru 2008, 15:38
i skleic taśmą naprawczą z obu stron - bardzo mocno trzyma a przy okazji otrzyma sie coś w rodzaju zawiasu, taką harmonijkę pasków poskładać - niegłupie
Frantz
Post napisał: Frantz » 02 gru 2008, 16:27
Witam .Przyszło mi do głowy (tylko sie nie śmiejcie ) żeby pogadac z osoba która naprawia akordeony przeciez te elementy są od czasu do czasu wymieniane z czego są robione i jak poskladane (miechy na powietrze )Musza wytrzymac pare tysięcy ruchów tam i spowrotem .No ale to tylko takie moje spostrzezenia Pozdrawiam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
orion_blue
Post napisał: orion_blue » 02 gru 2008, 19:36
a ja chciałbym zastosować na taką osłone rure wentylacyjną, lub jak kto woli rure elastyczną do pieca gazowego ;)
taka aluminiowa składana, kto wie, moze będzie dobre ;)
najmniejszą średnice jaką widziałem to 50mm
Nie odrazu Rzym spalono - powoli do celu ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 gru 2008, 08:37
ARGUS pisze:A może zrobic próbę z materiałem od żaluzji pionowych ?
Pozostaję tylko kupić skrawek i poskładać , na razie przeprowadziłem próbę na kartce papieru zapowiada się obiecująco .
orion_blue pisze:a ja chciałbym zastosować na taką osłone rure wentylacyjną, lub jak kto woli rure elastyczną do pieca gazowego
Co do pomysłu z rurą do gazu nie za bardzo to widzę jak kolega chce to zamocować i wykorzystać ?
tigerhellmaker
#17
Post napisał: tigerhellmaker » 03 gru 2008, 14:09
orion_blue pisze:a ja chciałbym zastosować na taką osłone rure wentylacyjną, lub jak kto woli rure elastyczną do pieca gazowego ;)
Za jakiś czas pójdzie na zgięciach. Swego czasu na czymś takim robiłem przyłacza do otworów wentylacyjnych :D
orion_blue
#18
Post napisał: orion_blue » 03 gru 2008, 14:49
hmm, to trzeba kombinować dalej ;P
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 gru 2008, 15:35
..ano pozostają wycinanki z Łowicza potem origami , będę w piątek w markecie to rozglądnę się za materiałami ..
kond666
#20
Post napisał: kond666 » 23 lut 2009, 21:38
Maszyna doczekała się panelu operatorskiego i czujnika długości narzędzia, o tyle ciekawego że zrobionego z enkodera. Muszę powiedzieć że sprawdza się doskonale, trzeba tylko pomyśleć o wzmocnieniu wodoodporności. Martwym tematem jest osłona śruby osi y, u mnie cała tylna sciana nie jest przelotowa, co stanowi dużą trudność w zaadaptowaniu jakiejś osłony, na razie jest płachta skóry i będzie musiało wystarczyć, śledze forum w poszukiwaniu rozwiązań. Mam jeszcze problem ze stale grzejącym się silnikiem osi Z - oś swoje waży, gdy odłączyłem enkoder by zwolnić silnik rękoma nie byłem w stanie powstrzymać opadania wrzeciona (swoją drogą nie polecam takich zabaw, zetka wyskoczyła do góry i po kulkach). Cały czas myślę jakby ją odciążyć? długa sprężyna czy siłownik pneumatyczny?
btw: czy szanowni koledzy wiedzą gdzie można znaleźć postprocesor do edgecama który by współpracował z machem? na stronie artsoftu nie ma nic
panel
czujnik długości narzędzia - prototyp
