EDGECAM v12,5 - tworzenie profili na bryłach.
situ
Post napisał: situ » 01 gru 2008, 15:46
Mam pytanie.
Tworze sobie elementy bryłowe, gdzie potem definiuje cechy (kieszenie, stemple itd).
I zgodnie z książką jest opcja PROFIL Z PĘTLI który powinien utworzyc profil płaski.
Jednak nie wiedzieć czemu po takim zabiegu program nie tworzy mi elementu płaskiego tylko od razu definiuje cechę 3D.
W przykładach z książki są te profile płaskie, a ja nie moge takiego czegoś tworzyć. Prosiłbym o pomoc.
Drugie pytanie - przy definiowaniu cech OTWORY mozna je wypełnić aby sie nie obrabiały.
Wypełniam, obróbka zgrubna to pomija, a jak daje profilowanie frezem kulistym to mi wchodzi w te zamaskowane otwory.
Czy ktos wie jak to zrobic??
kaleena
Post napisał: kaleena » 01 gru 2008, 19:15
W EC możesz w dwojaki sposób zdjąć profil 2D z bryły - są różne ikony (poszukaj przez 'Dostosuj'), właśnie jako cechę albo jako profil. Ja zdejmuję za pomocą Profil z pętli i potem rozbijam.
Zdejmując cechę Otwory i wypełniając je, jeśli chcesz przy obróbce zgrubnej przejechać po nich, to musisz zaznaczyć powierzchnie rozciągnięte na otworach i wokół nich samych.
situ
Post napisał: situ » 02 gru 2008, 00:12
Ale chodzi o to ze nie tworzy mi profilu tylko stempel.
MAm kostkę wczytaną z inventora, pwoiedzmy ze sześcian. Chce na górnej płaszczyźnie zrobić profil.
Klikam Profil z pętli, zanaczam górny kwadrat, i pokazuje sie Stempel 2D. Jak zrobić by było profil?? Ni cholery nie czaje :!:
kaleena
Post napisał: kaleena » 02 gru 2008, 07:09
Skoro bierzesz przez polecenie Geometria Z Pętli (ikona bryłki z czerwoną obwódką), a nie Znajdź Cechy (gdzie też są elementy 2D), to nie powinno być takich jaj. Ja wczytuję bryły SolidEdga i jest ok.
cinek_80
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinek_80 » 03 gru 2008, 20:19
Pierwsza sprawa to taka że mylisz dwie różne opcje EC. To co używasz "Profil z pętli" to narzędzie do tworzenia cechy typu stempel z krawędzi. Wskazujesz krawędź, system pyta Cię o głębokość i jeżeli nie podasz robi Ci na całej wysokości kostki cechę "Stempel". Proponuję czytać podpowiedzi EC w lewym dolnym rogu. To co szukasz to opcja "Geometria z pętli". Tą funkcją ściągniesz sobie krawędź z modelu CAD. Co do Twojego drugiego pytania to po części padła już odpowiedź. Pierwszy sposób to opcją "Geometria z pętli" ściągasz krawędź z otworu, klikasz na nią i w otwartym oknie jest "Podziel na" - wpisujesz 2. Okrąg został podzielony na 2 części, następnie Powierzchnie/Między krzywymi i już masz rozpiętą powierzchnię zaślepiającą otwór którą wskazujesz do obróbki. Drugi sposób do opcja "Znajdź cechy" zakładka "Frezowanie" i zaznaczasz opcję "Wypełnij cechy (STL)" Program wypełni Ci cechy będące w zakresie szukanych średnic. Jak w przypadku powierzchni wypełnienie wskazujesz do obróbki. Co do książki to opisane jest to na str. 171. Okienka mogą się trochę różnić bo książka byłą pisana do wersji EC10.75 ale zasada działania się nie zmienia.
situ
Post napisał: situ » 03 gru 2008, 22:23
Dzięki za pomoc, wyczaiłem w koncu o co biega.....
Teraz sie zabieram za próby z projektowaniem instrumentów w EC.
Na razie próbowałem troche w Rhino coś wycykac na zajęciach w szkole, ale nie wiem czy mi udostępnią ten program na legalu, więc spróbuje to samo w EC stworzyc.
kaleena
Post napisał: kaleena » 03 gru 2008, 23:21
situ pisze:Teraz sie zabieram za próby z projektowaniem instrumentów w EC.
Szczerze współczuję :wink: projektowania czegokolwiek w EC
czarek
Stały bywalec (min. 70)
uchwyt
Post napisał: czarek » 18 gru 2008, 20:53
Witam , Panowie od miesiąca robię programy w EC ale w nowej wersji 12,5 nie mogę wczytać uchwytu jeżeli możecie to napiszcie jak to zrobić. w 10.5 student mogłem wczytać z przykładów które były na płycie z książką a w 12.5 to nie wiem skąd. Pozdrawiam Czarek.
cinek_80
Posty w temacie: 9
Post napisał: cinek_80 » 18 gru 2008, 22:37
Kolego a czy możesz napisać dokładnie o co Ci chodzi, nie możesz wczytać uchwyt tokarski z makra czy może imadło z makra??? A może uchwyt z jakiegoś programu CAD???
czarek
uchwyt
Post napisał: czarek » 19 gru 2008, 20:07
witam, nie wiem jak postąpić z wczytaniem uchwytu tokarskiego w EC tz. w wersji student to plik bryłowy , potem wczytywałem szczęka z przykładów półfabrykat , wskaż i ok. W w wersji 12.5 próbuje -obrabiarka potem szczęka i pokazuje uchwyt na półfabrykacie ale go potem nie widzi co dalej trzeba zrobić? czy może tak jak w wersji 10.75 tylko skąd wczytać uchwyt. Jeżeli Pan może to od początku chodzi o uchwyt tokarski w EdgeCam 12.5 po kolei co trzeba robić.Pozdrawiam Czarek.
Wróć do „EdgeCAM”
