Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
eRMD
#91
Post napisał: eRMD » 29 cze 2008, 14:33
witam wszystkich i przepraszam jesli pisze nie w tym poscie, mam zapytanie do znawców i530 czy jest mozliwoscc blokowania pulpitu pod hasłem? lub moze w inny sposób by uniemozliwić osobom trzecim grzebania w tablicy czy programach. Z gory dzieki za odpowiedz
poverejay
Post napisał: poverejay » 12 lip 2008, 12:51
Witam z tego co wiem to jest mozliwosc blokowania programow , jak jestes na liscie programow "Programy wprowadzane do edycji" to na dole powinno byc cos z zablokowaniem pliku i wtedy nie bedzie mozna go edytowac... ewentualnie " typ wybierz"..jezeli piszesz w iso to wybierz rozszerzenie .H wtedy plikow iso pokazywac nie bedzie.
eRMD
#93
Post napisał: eRMD » 25 lip 2008, 20:16
to jednak za mało ale dzieki za pomoc :)
MELU23
Symulacja
#94
Post napisał: MELU23 » 30 lis 2008, 01:22
Witam :!:
Napisalem program i chcialabym zrobic jego symulacje.
Przechodze do testu programu i robie przebieg progamu pojedynczymi blokami.
Bloki przechodza dobrze ale symulacji graficznej nie ma.
Moze ktos mi napisac jak mam zrobic i gdzie symulacje graficzna?
iTNC30
Pozdrawiam!
Mechanik99
#95
Post napisał: Mechanik99 » 30 lis 2008, 09:08
na samym początku swojego programu musisz podać blok form tzn wymiary surowego materiału jeśli to masz zrobione to musisz włączyć za pomocą klawiszy funkcyjnych o ile dobrze pamiętam w symulacji program+grafika
MELU23
#96
Post napisał: MELU23 » 30 lis 2008, 12:02
Tak min i max mam podane (surowke materialu).Wiesz moze ktory to klawisz robi ta symulacje graficzna?
Stanley73
#97
Post napisał: Stanley73 » 30 lis 2008, 21:54
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem całkowicie zielony w temacie TNC i530 , podjąłem właśnie prace w firmie o tym profilu.
W piątek wróciłem ze szkolenia w Niemczech ( AXA ) trwało 3 dni i przy okazji zrobiłem fotki symulatora wraz z pulpitem
Ostatnio zmieniony 20 sty 2009, 19:25 przez Stanley73, łącznie zmieniany 2 razy.
tom210
#98
Post napisał: tom210 » 01 gru 2008, 20:35
Witam jest możliwość w wersji demo symulatora napisać więcej jak 100 bloków w edycji programu ???
MELU23
#99
Post napisał: MELU23 » 01 gru 2008, 20:39
NIE MA TAKIEJ OPCJI W DEMO
Primoza2007
#100
Post napisał: Primoza2007 » 02 gru 2008, 00:00
Kombinujesz z PGM CALL i możesz pracować nawet z 10000 lini :mrgreen:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Wróć do „Heidenhain”
