Geometria OPTIMAT BOF41/30/K
Problem z ustawieniem geometrii wrzeciona
MaKo1982
Witam. Mam problem z ustawieniem geometrii w Homag Optimat BOF41/30/K. Konkretnie chodzi o to, że według dwóch osób pracujących w Homagu, wrzeciono jest przykręcone do płyty. Płyta jest regulowana w sposób jaki pokazałem na rysunku (oczywiście to moja wizja tego co mi powiedzieli). Według nich, brakuje śruby i kołka z lewej strony, przez co jest problem z ustawieniem geometrii wrzeciona. Próbowałem znaleźć w/w elementy w eParts, niestety nic takiego nie ma. Czy ktoś tu jest w stanie mi powiedzieć, czy tak to rzeczywiście wygląda?
BrightDustin
Re: Geometria OPTIMAT BOF41/30/K
Witam, dzisiaj spotkałem się z tym samym błędem przy dokręcaniu śrubek do płytki. Czy rozwiązałeś już ten problem? Jaki jest powód? slice master
whoopigoldberg
Identyczny problem pojawił się u mnie dzisiaj przy próbie odkręcenia śrubek od płytki. Czy masz rozwiązanie tego problemu? Nie rozumiem dlaczego.
beginnerunhealthy
Z Twojego opisu wynika, że wrzeciono jest prawdopodobnie przymocowane do płyty, którą można regulować, ale brakuje Ci krytycznej śruby i sworznia po lewej stronie, co utrudnia prawidłową regulację geometrii wrzeciona. Ponieważ nie znalazłeś wymaganych części w eParts, zalecam bezpośredni kontakt z pomocą techniczną Homag w celu uzyskania bardziej precyzyjnego odniesienia do części i wskazówek.
geometry dash
geometry dash
ilt66118
Myślę tak jak tywhoopigoldberg pisze: ↑11 lip 2024, 09:17Identyczny problem pojawił się u mnie dzisiaj przy próbie odkręcenia śrubek od płytki. Czy masz rozwiązanie tego problemu? Nie rozumiem dlaczego.drift boss
IrwinClifford
Dzisiaj napotkałem identyczny problem, gdy próbowałem odkręcić śrubki od płytki. Czy istnieje rozwiązanie dla tego problemu? Nie wiem, dlaczego.
