Geometria OPTIMAT BOF41/30/K
Problem z ustawieniem geometrii wrzeciona
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
MaKo1982
Post napisał: MaKo1982 » 02 mar 2023, 09:30
Witam. Mam problem z ustawieniem geometrii w Homag Optimat BOF41/30/K. Konkretnie chodzi o to, że według dwóch osób pracujących w Homagu, wrzeciono jest przykręcone do płyty. Płyta jest regulowana w sposób jaki pokazałem na rysunku (oczywiście to moja wizja tego co mi powiedzieli). Według nich, brakuje śruby i kołka z lewej strony, przez co jest problem z ustawieniem geometrii wrzeciona. Próbowałem znaleźć w/w elementy w eParts, niestety nic takiego nie ma. Czy ktoś tu jest w stanie mi powiedzieć, czy tak to rzeczywiście wygląda?
BrightDustin
Re: Geometria OPTIMAT BOF41/30/K
Post napisał: BrightDustin » 03 lip 2024, 03:53
Witam, dzisiaj spotkałem się z tym samym błędem przy dokręcaniu śrubek do płytki. Czy rozwiązałeś już ten problem? Jaki jest powód? slice master
whoopigoldberg
Post napisał: whoopigoldberg » 11 lip 2024, 09:17
Identyczny problem pojawił się u mnie dzisiaj przy próbie odkręcenia śrubek od płytki. Czy masz rozwiązanie tego problemu? Nie rozumiem dlaczego.
beginnerunhealthy
Post napisał: beginnerunhealthy » 09 paź 2024, 08:45
Z Twojego opisu wynika, że ​​wrzeciono jest prawdopodobnie przymocowane do płyty, którą można regulować, ale brakuje Ci krytycznej śruby i sworznia po lewej stronie, co utrudnia prawidłową regulację geometrii wrzeciona. Ponieważ nie znalazłeś wymaganych części w eParts, zalecam bezpośredni kontakt z pomocą techniczną Homag w celu uzyskania bardziej precyzyjnego odniesienia do części i wskazówek.
geometry dash
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 paź 2024, 09:10
Jaka piękna ilustracja rozwoju sztucznej inteligencji
Można?
Morzna!!!
ilt66118
Post napisał: ilt66118 » 11 cze 2025, 05:31
whoopigoldberg pisze:
11 lip 2024, 09:17
Identyczny problem pojawił się u mnie dzisiaj przy próbie odkręcenia śrubek od płytki. Czy masz rozwiązanie tego problemu? Nie rozumiem dlaczego.drift boss
Myślę tak jak ty
IrwinClifford
Post napisał: IrwinClifford » 22 sie 2025, 09:32
Dzisiaj napotkałem identyczny problem, gdy próbowałem odkręcić śrubki od płytki. Czy istnieje rozwiązanie dla tego problemu? Nie wiem, dlaczego.
Wróć do „Homag, Weeke”
