Geometria OPTIMAT BOF41/30/K
Problem z ustawieniem geometrii wrzeciona
Witam. Mam problem z ustawieniem geometrii w Homag Optimat BOF41/30/K. Konkretnie chodzi o to, że według dwóch osób pracujących w Homagu, wrzeciono jest przykręcone do płyty. Płyta jest regulowana w sposób jaki pokazałem na rysunku (oczywiście to moja wizja tego co mi powiedzieli). Według nich, brakuje śruby i kołka z lewej strony, przez co jest problem z ustawieniem geometrii wrzeciona. Próbowałem znaleźć w/w elementy w eParts, niestety nic takiego nie ma. Czy ktoś tu jest w stanie mi powiedzieć, czy tak to rzeczywiście wygląda?
Re: Geometria OPTIMAT BOF41/30/K
Witam, dzisiaj spotkałem się z tym samym błędem przy dokręcaniu śrubek do płytki. Czy rozwiązałeś już ten problem? Jaki jest powód? slice master
Identyczny problem pojawił się u mnie dzisiaj przy próbie odkręcenia śrubek od płytki. Czy masz rozwiązanie tego problemu? Nie rozumiem dlaczego.
Z Twojego opisu wynika, że wrzeciono jest prawdopodobnie przymocowane do płyty, którą można regulować, ale brakuje Ci krytycznej śruby i sworznia po lewej stronie, co utrudnia prawidłową regulację geometrii wrzeciona. Ponieważ nie znalazłeś wymaganych części w eParts, zalecam bezpośredni kontakt z pomocą techniczną Homag w celu uzyskania bardziej precyzyjnego odniesienia do części i wskazówek.
geometry dash
geometry dash
Myślę tak jak tywhoopigoldberg pisze: ↑11 lip 2024, 09:17Identyczny problem pojawił się u mnie dzisiaj przy próbie odkręcenia śrubek od płytki. Czy masz rozwiązanie tego problemu? Nie rozumiem dlaczego.drift boss
