Podajnik - Servo Bar 300
Będąc w piątek w pracy z 'nudów" postanowiłem pokombinować sobie z parametrem odpowiedzialnym za długość wysuwu pręta z szczęk przy pierwszym podaniu. Jak wiadomo w Setting'ach odpowiedzialny jest za to parametr 3101 - w którym podajemy długość pierwszego wysuwu pręta. Postanowiłem wprowadzić ta zmienną do programu. w tym celu w MDI napisałem króciutki programik:
G28 U0;
#3101=17.;
G105;
I co się okazało --> trzeba było w czasie podawania nowego pręta użyć wyłącznika awaryjnego. Czemu? Pręt wysuwało i wysuwało. Po podglądzie parametru 3101 okazało się, że została przypisana mu wartość ok. 413mm, dokładnie nie pamietam (w programie jak w/w jest podana wartość 17mm).
Jakieś sugestie, pomoc?
G28 U0;
#3101=17.;
G105;
W jaki zatem sposób kolega ustawia zero podajnika (bagnetu popychającego pręt) względem uchwytu tokarki? Przecież musi to być ze sobą sprzężone - sterowanie musi wiedzieć, od jakiej wartości (zazwyczaj czoło uchwytu) ma mierzyć wysuwanie pręta. Jest nawet naklejka z informacją na pokrywie podajnika.cosmonet pisze:Funkcji G105 Q2 oraz G105 Q4 jeszcze nawet nie stosowałem
Zawsze się nad tym zastanawiałemW jaki zatem sposób kolega ustawia zero podajnika (bagnetu popychającego pręt) względem uchwytu tokarki? Przecież musi to być ze sobą sprzężone - sterowanie musi wiedzieć, od jakiej wartości (zazwyczaj czoło uchwytu) ma mierzyć wysuwanie pręta. Jest nawet naklejka z informacją na pokrywie podajnika.
... i nie były mi nigdy przydatne te komendy, może trochę wyjaśnienia, jeżeli można prosić.
