NGCGUI wyrzuca błąd!!
Posty w temacie: 28
Re: NGCGUI wyrzuca błąd!!
#141
Post napisał: kamar » 13 sie 2025, 15:43
Cam-a to Ci nie zastąpi, na modelach się muli, myli i zżera limity.
kozak12
Posty w temacie: 42
#142
Post napisał: kozak12 » 13 sie 2025, 15:45
Posty w temacie: 28
#143
Post napisał: kamar » 13 sie 2025, 15:59
IMPULS3 pisze:
13 sie 2025, 15:36
Chyba musze pomyśleć co mi trzeba z subów
Nowych to już raczej nie przewiduje ale stare do poprawki to na pewno.
Widziałeś kiedyś mój sub napisany tak czyściutko i z komentarzami ? :)
W Artura to jeszcze było coś widać ale u mnie :)
a teraz:
Kod: Zaznacz cały
(  O T W O R    D O K L A D N Y  )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2019-11-27 12:09> )
( POPRAWIONA WERSJA              )
(          USTAWIENIA            )
(info: Wycinanie spiralą dokładnego otworu lub kółka)
o<otwor_spirala> sub
#<obr> = #1 (=1500 obroty)
#<frez> = #2 (=8 frez)
#<sr_otworu> = #3 (=20 średnica)
#<glebokosc_pocz> = #4 (=0 Z początkowe)
#<glebokosc> = #5 (=-10 głębokość)
#<predkosc> = #6 (=60 prędkość)
#<skok> = #7 (=2 skok)
#<woda> = #8 (=1 <> chlodzenie)
#<w_z> = #9 (=5 wyjazd Z)
#<w_x> = #10 (=0 wyjazd X)
#<w_y> = #11 (=0 wyjazd Y)
#<skok> = ABS[#<skok>]
#<promien_freza> = [#<frez> / 2] ( promien freza )
#<promien_otworu> = [#<sr_otworu> / 2] ( promien otworu )
#<promien> = [#<promien_otworu> - #<promien_freza>] ( dojazd )
( BEZPIECZNY DOJAZD - najpierw Z do góry )
G0 Z#<w_z>
( Uruchomienie wrzeciona )
M3 S#<obr>
( Włączenie chłodzenia jeśli potrzebne )
o1 if [#<woda> eq 1]
M8
o1 endif
( Dojazd do pozycji startowej X,Y na bezpiecznej wysokości )
G0 X[-1 * [#<promien> - 1]] Y0
( Zjazd do wysokości początkowej + 3mm dla łukowego wejścia )
G0 Z[#<glebokosc_pocz> + 3]
( Łukowe wejście w materiał - rampa spiralna )
G1 X[-1 * [#<promien> - 2]] Z[#<glebokosc_pocz> + 2] F[#<predkosc> / 2]
G2 X[-1 * [#<promien> - 1]] Y[-1] R1 Z[#<glebokosc_pocz> + 1]
G2 X[-1 * #<promien>] Y0 R1 Z#<glebokosc_pocz>
( Pętla spiralnego frezowania )
#<akt_z> = #<glebokosc_pocz>
o100 while [#<akt_z> gt #<glebokosc>]
    #<akt_z> = [#<akt_z> - #<skok>]
    ( jezeli za gleboko to jade na max )
    o110 if [#<akt_z> lt #<glebokosc>]
        #<akt_z> = #<glebokosc>
    o110 endif
    ( Spiralne zejście - pełny obrót z równomiernym spadkiem Z )
    G2 X0 Y#<promien> R#<promien> Z[#<akt_z> + [0.75 * #<skok>]] F#<predkosc>
    G2 X#<promien> Y0 R#<promien> Z[#<akt_z> + [0.5 * #<skok>]]
    G2 X0 Y[-1 * #<promien>] R#<promien> Z[#<akt_z> + [0.25 * #<skok>]]
    G2 X[-1 * #<promien>] Y0 R#<promien> Z#<akt_z>
o100 endwhile
( Wygładzenie dna - pełny obrót na stałej głębokości )
G2 X0 Y#<promien> R#<promien> Z#<akt_z> F#<predkosc>
( Bezpieczne zakończenie )
M5 ( stop wrzeciona )
M9 ( wyłączenie chłodzenia )
G0 Z#<w_z> ( wyjazd Z )
G0 X#<w_x> Y#<w_y> ( wyjazd do pozycji końcowej )
o<otwor_spirala> endsub
Posty w temacie: 34
#144
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2025, 16:20
kamar pisze:
13 sie 2025, 15:59
a teraz:
Kod: Zaznacz cały
To nie jest spirala, tylko helisa.
Takich bawołów to żaden AI nie poprawi...
IMPULS3
Posty w temacie: 13
#145
Post napisał: IMPULS3 » 13 sie 2025, 16:24
kamar pisze:ale stare do poprawki to na pewno.
No te też bym se popoprawiał ale nie wszystko wiem jak, więc jak to coś za mnie zrobi to bedzie git.
A nowego coś się wymyśli z czasem. :)
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
tuxcnc pisze:To nie jest spirala, tylko helisa.
Czy Ty to się urodziłeś już taki nieszczęśliwy czy to tylko na tym forum.... :P Zawsze coś musi być żle jak od innych żródeł pochodzi a nie Twoich. Litości...
Posty w temacie: 28
#146
Post napisał: kamar » 13 sie 2025, 16:37
IMPULS3 pisze:
13 sie 2025, 16:24
Że też Ci się jeszcze chce :) Olewaj, będziesz zdrowszy :)
Posty w temacie: 34
#147
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2025, 16:40
IMPULS3 pisze:
13 sie 2025, 16:24
Spirala i helisa to są ściśle określone terminy matematyczne.
Nawiasem mówiąc, nawet nie wyglądają podobnie.
kozak12
Posty w temacie: 42
#148
Post napisał: kozak12 » 13 sie 2025, 17:00
tuxcnc pisze:
13 sie 2025, 16:40
Nawiasem mówiąc,
Ktoś cię pytał o zdanie.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Ponieważ odpowiedź dowodzi że się pomyliłeś.
Tylko jajek brak .
Posty w temacie: 34
#149
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2025, 17:34
kozak12 pisze:
13 sie 2025, 17:00
Tylko jajek brak .
Wyjaśniono ci kilka razy (liczby były przykładowe).
Nie zrozumiałeś - twój problem.
kozak12
Posty w temacie: 42
#150
Post napisał: kozak12 » 13 sie 2025, 17:39
Co Ty mi wyjaśnić możesz?
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Nie potrafisz przyznać się do błędu. I wszystko odwracasz.
Dodane 50 sekundy:
Elementarna logika mówi jak ktoś się myli nie ma racji . Dlatego się nie przyznasz.
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
A jak się ocknales że babol to na raz kręcenia.
