jakie narzedzia pomiarowe są lepsze stare czy nowe
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
cawboy
Re: jakie narzedzia pomiarowe są lepsze stare czy nowe
Post napisał: cawboy » 06 sie 2025, 16:37
To raczej numer inwentarzowy lub identyfikacyjny.
Krak.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 07 sie 2025, 09:34
kareig52 pisze:K/2/n/98. Co to oznacza?
Ewentualnie może to być oznaczenie kontroli jakości gotowego wyrobu.
kareig52
Post napisał: kareig52 » 07 sie 2025, 22:07
Myślałem że k2 oznacza klasę 2 a 98 rok produkcji
cawboy
Post napisał: cawboy » 08 sie 2025, 10:52
Mnie to jednak najbardziej przypomina oznaczenia, które widywałem w wojskowym magazynie.
Krak.
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 04 wrz 2025, 19:52
Mnie z kolei zastanawia, czy będzie różnica między chińskimi narzędziami pomiarowymi typu limit a tymi najtańszymi z aliexpres, a że jestem na etapie szukania mikrometrów to ciekaw jestem waszego zdania.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 05 wrz 2025, 12:17
Każdy zakup to loteria.
Różnica może być w poszczególnych egzemplarzach tego samego producenta.
Jakieś najtańsze nawet jak spełniają wymagania DIN 874, mogą być np. zbyt wiotkie albo nie utwardzone i przez to upierdliwe w użyciu.
Można np. kupić dwa liniały, złożyć je ze sobą, popatrzyć pod światło na szczelinkę i ocenić.
Można kupić jeden przyrząd i wysłać go do firmy która zajmuje się sprawdzaniem przyrządów.
To jest droższa wersja.
Można kupić trzy płyty granitowe albo profile stalowe i docierać je metodą trzech płyt Whitwortha.
Metoda nie jest kosztowna ale tylko dla ludzi spokojnych i cierpliwych.
Można uzyskać płaszczyznę wzorcową jako bazę do sprawdzania przyrządów.
Wybór zależy od przeznaczenia przyrządu.
Do niektórych zastosowań wystarczy kupić kawałek płaskownika stalowego ciągnionego i może być wystarczająco dokładny.
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 05 wrz 2025, 13:37
tuxcnc pisze: ↑
04 sie 2025, 18:41
Tak ogólnie, to do dokonania dokładnego pomiaru nie potrzeba idealnego narzędzia, wystarczy że błąd jest znany i powtarzalny, bo wtedy można wprowadzić odpowiednią poprawkę.
Swego czasu naprawiałem tak miary zwijane.
Na początku taśmy , przy nitowanej blaszce z czasem się przełamywała.
Skracałem je zwykle do wartości 100mm i w tym miejscu na nowo nitowałem w/w blaszkę.
Raz się naciąłem , rurka miedziana cięta brzeszczotem zrobiła się za krótka ..... , o 100 mm.
Już takich trików z modernizacją miar stalowych nie robię. :mrgreen:
Mariusz.
jasiu...
#18
Post napisał: jasiu... » 05 wrz 2025, 13:52
kareig52 pisze: ↑
07 sie 2025, 22:07
I chyba tak jest. Bo narzędzia pomiarowe miały swoje klasy. Najwyższa klasa 00 to w zasadzie narzędzia referencyjne, oprócz tego jest klasa 1 i 2. I tych ostatnich używa się na warsztacie. Niektórzy mogą twierdzić, że to norma dla liniałów, ale dotyczy ona również innych przyrządów, np. suwmiarek. Przy płytkach wzorcowych mamy trochę inaczej, jest klasa o, 1, 2, 3 i ta ostatnia jest najmniej dokładna, ale też najtańsza i przeznaczona na produkcję.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
