jakie narzedzia pomiarowe są lepsze stare czy nowe
Robert_K
Re: jakie narzedzia pomiarowe są lepsze stare czy nowe
kareig52 pisze:K/2/n/98. Co to oznacza?
Ewentualnie może to być oznaczenie kontroli jakości gotowego wyrobu.
Pozdrawiam.
poStaremu
Mnie z kolei zastanawia, czy będzie różnica między chińskimi narzędziami pomiarowymi typu limit a tymi najtańszymi z aliexpres, a że jestem na etapie szukania mikrometrów to ciekaw jestem waszego zdania.
Staszek_Staszek
Każdy zakup to loteria.
Różnica może być w poszczególnych egzemplarzach tego samego producenta.
Jakieś najtańsze nawet jak spełniają wymagania DIN 874, mogą być np. zbyt wiotkie albo nie utwardzone i przez to upierdliwe w użyciu.
Można np. kupić dwa liniały, złożyć je ze sobą, popatrzyć pod światło na szczelinkę i ocenić.
Można kupić jeden przyrząd i wysłać go do firmy która zajmuje się sprawdzaniem przyrządów.
To jest droższa wersja.
Można kupić trzy płyty granitowe albo profile stalowe i docierać je metodą trzech płyt Whitwortha.
Metoda nie jest kosztowna ale tylko dla ludzi spokojnych i cierpliwych.
Można uzyskać płaszczyznę wzorcową jako bazę do sprawdzania przyrządów.
Wybór zależy od przeznaczenia przyrządu.
Do niektórych zastosowań wystarczy kupić kawałek płaskownika stalowego ciągnionego i może być wystarczająco dokładny.
- Moderator
Swego czasu naprawiałem tak miary zwijane.
Na początku taśmy , przy nitowanej blaszce z czasem się przełamywała.
Skracałem je zwykle do wartości 100mm i w tym miejscu na nowo nitowałem w/w blaszkę.
Raz się naciąłem , rurka miedziana cięta brzeszczotem zrobiła się za krótka ..... , o 100 mm.
Już takich trików z modernizacją miar stalowych nie robię.
jasiu...
I chyba tak jest. Bo narzędzia pomiarowe miały swoje klasy. Najwyższa klasa 00 to w zasadzie narzędzia referencyjne, oprócz tego jest klasa 1 i 2. I tych ostatnich używa się na warsztacie. Niektórzy mogą twierdzić, że to norma dla liniałów, ale dotyczy ona również innych przyrządów, np. suwmiarek. Przy płytkach wzorcowych mamy trochę inaczej, jest klasa o, 1, 2, 3 i ta ostatnia jest najmniej dokładna, ale też najtańsza i przeznaczona na produkcję.
