amator frezarek cnc,początkujący
prośba o pomoc
dudziak4
Re: amator frezarek cnc,początkujący
#51
Post napisał: dudziak4 » 01 sie 2025, 20:09
plemnik7 pisze:
01 sie 2025, 19:48
Odpalił się "LIDER FORUM"
Jest temat w którym nie zabrałeś głosu ? Głosu, swojej wyimaginowanej wiedzy na wszystko
Znasz się na drylowaniu wiśni otwieraczem do puszek ?
Posprawdzaj lepiej swoje posty i tematy w każdym robisz śmietnik uważasz ludzi za debili i głupków
dziwisz się że ludzie odpisują w taki sposób ?
Kobieta cię zdradza , może odeszła od Ciebie , może Cię bije ?
W szkole Cię lali ?
Menele Cię napadli ?
Czy co się dzieje, że, jesteś takim palantem, w każdym temacie ?
Niestety to forum na to pozwala (administratorzy, moderatorzy) bo jak się okazuje, gdzie indziej potrafi się zachowywać i trzymać dziób nisko bo boi się że go wy.......bią.
Dokładnie tego się spodziewałem.
Mam już dość kretynów, którzy może i potrafią pisać programy, ale nie rozumieją co i jak mają one robić...
U mnie się pieprzyło bo użyłem float zamiast double, a gość zrobił licznik enkodera na int32_t i jest z siebie dumny...
Nie będę mu tłumaczył, że jest debilem, bo i tak nie zrozumie, a ja zarobię bana na tamtejszym forum...
Na tym forum już dawno powinno to nastąpić nie ze względu na brak wiedzy tylko na toksyczność jakim zaraża tą społeczność.
grzes_rupinski1
#52
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 sie 2025, 21:10
Arbaql pisze:
31 lip 2025, 17:52
Teraz rozumiem,
Napiszę dla potomnych by nie mieli wątpliwości
Mój błąd polega na tym że frezowanie gwintów w otworach ślepych powinno być od dołu do góry.
Od dołu do góry jest poprawnie bo frez nie gniecie urobku.
Ja robiłem i od dołu do góry i odwrotnie.
Poprawny jest jeden i drugi sposób.
Od dołu jest zawsze lepiej.
W nie w których przypadkach np duży drobny gwint nie ma znaczenia z której strony zaczynasz .
Zależy też od narzędzia niektórym idzie lepiej usuwanie urobku
głębokości otworu startowego też ma znaczenie, czasem otwór może być deko głębszy i wszystko ładnie się mieści.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Arbaql
#53
Post napisał: Arbaql » 01 sie 2025, 22:57
grzes_rupinski1 pisze:
01 sie 2025, 21:10
Arbaql pisze:
31 lip 2025, 17:52
Teraz rozumiem,
Dziękuję za sprostowanie, to bardzo cenne uwagi.
tuxcnc pisze:
01 sie 2025, 18:35
plemnik7 pisze:
01 sie 2025, 13:54
Dwie odpowiedzi związane z pytaniem
Jak przeczytałem twoją debilną wypowiedź, to po prostu musiałem sprawdzić...
Tak dla wszystkich, którzy nie rozumieją co się na tym forum wyprawia:
Trzeci post w tym wątku:
jasiekk7 pisze:
24 lut 2025, 13:04
Proponuję gwinty frezować. Nic do tego nie potrzeba poza frezami i CAM (od biedy można samemu pisać ale to byś musiał poczytać i dla początkującego to może być bardzo droga nauka - frez nie przeżyje żadnej kolizji).
Czwarty post w tym wątku:
tuxcnc pisze:
24 lut 2025, 15:53
jasiekk7 pisze:
24 lut 2025, 13:04
FluidNC obsługuje helisę (czyli G2/G3 z parametrami Z i P, jak w LinuxCNC). To niesamowicie upraszcza takie frezowanie. Niestety żaden sender od GRBL nie zobrazuje takiej helisy na podglądzie, więc frezuje się w ciemno...
Tak czy inaczej, jak się ma takie potrzeby, to lepiej od razu pójść w LinuxCNC i nie rzeźbić w gównie.
W dwudziestym szóstym poście (!!!) kolega Arbaql raczył nas poinformować, że gówno wiemy, bo to da się zrobić frezem przy użyciu FreeCAD i GRBL. (To taka porada, jak przewiezienie worka ziemniaków skuterem - formalnie jest to możliwe, ale lepiej tego nie robić...)
Na moją uwagę, że to głupia porada, Arbaql zaczął rżnąć urażonego narcyza i natychmiast zleciały się miejscowe trolle, które nie przepuszczą okazji żeby mi naubliżać.
I to stąd mamy tę gównoburzę...
A na koniec dowiadujemy się, że nikt nic nie napisał na temat...
Prawda jest natomiast taka, że wszyscy pisali na temat (choć nie wszyscy mieli rację), dopóki trolle nie zrobiły tu szamba...
Rozwinąłem temat, podając link do przykładowego freza i wstawiając link do mojego podłej jakości filmu, ale jednak pokazującego zarys procesu. Podałem informację że Grbl również obsługuje helisę - nie wiem co w tym złego. Rzeczywiście być może powinienem się odnieść do przedmówców, że już to proponowali a ja tylko coś dodaję od siebie, żałuję że tego nie zrobiłem, ale czy to by coś zmieniło.
Nie chciałem być złośliwy ale również i Pan panie TuxCNC wprowadzał ludzi w błąd w tym temacie.
Uważam że gwintowanie za pomocą silnika z przekładnią bez kontroli prędkości obrotowej to pomysł świetny, ale tylko wtedy gdy pomysłodawca sam go realizuje, a nie poleca innym. Takie praktyki proszą się o wypadek bo nie ma żadnej kontroli nad maszyną. Nie twierdzę że to nie jest możliwe, ale taki proces nie jest powtarzalny bo opory gwintowania zależą od wielu czynników ( materiału, kondycji gwintownika, średnicy otworu itp.)
Umówmy się że jesteśmy kwita. Umówmy się że używanie brutalnej siły podczas gwintowania gwintownikiem maszynowym bez synchronizacji obrotów z ruchami osi Z jest taką samą głupotą jak frezowanie gwintów specjalnym frezem na amatorskiej maszynie sterowanej grbl przy użyciu helisy wygenerowanej w programie freecad.
Zgoda?
