TUD40 Jak działa ta dźwignia startowa?
Max Maker
Post napisał: Max Maker » 28 lip 2025, 15:26
Cześć, tłumaczę z niemieckiego za pomocą Chat GPT. Obecnie przebudowuję swoją tokarkę. Wymieniam elektronikę i używam przemiennika częstotliwości. Start i stop będą później realizowane za pomocą przycisków. Dźwignie nie będą mi już potrzebne.
Czy moglibyście mi powiedzieć, w jakim położeniu ten przełącznik musi być, aby skrzynia biegów pracowała z większą prędkością? Wtedy zamocowałbym go na stałe. Dziękuję!
Steryd
Re: TUD40 Jak działa ta dźwignia startowa?
Post napisał: Steryd » 28 lip 2025, 18:39
Start-stop lever first turns on left or right motor revolutions, then couples the clutch mechanicly. It doesn't change the speed. Speed is selected by rotary selector above the gearbox.
Można?
Morzna!!!
