konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
orion_blue
#71
Post napisał: orion_blue » 28 lis 2008, 23:31
o , i masz klucze dedry :D nie do zajechania :P
Nie odrazu Rzym spalono - powoli do celu ;)
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 lis 2008, 23:48
tanie i w miare dobre:)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 lis 2008, 09:46
deflection pisze:
bartuss1 pisze:czy mi sie kurna wydaje czy toto troche znajomo wygląda ? z letką przeróbka zetki
mowisz o swoich maszynkach?
niop
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 29 lis 2008, 11:56
ogladałem wiele maszynek nim zacząłem budować swoją, początkowo miałem kupić, ale chłopaki z forum mnie od tego pomysłu odwiedli.
Starałem się dobrać najoptymalniejszą konstrukcje do moich potrzeb i możliwości finansowych.
Wiesz, w twoich maszynkach też widzę podobieństwo do innych :)
http://hobbycnc.hu/CNC/Mechanika13/Mechanika13.htm
http://hobbycnc.hu/CNC/Mech11/Mechanika11.htm
upadły_mnich
#75
Post napisał: upadły_mnich » 29 lis 2008, 15:06
Każda maszyna jest do jakiejś podobna. Kolega Bartuss miał na myśli plany (tak przypuszczam) jakie sprzedaje na Allegro. Można stwierdzić (w przybliżeniu...taki żart :wink: ) że moje wiertło jest podobne do innego lub, że jakiś samochód jest podobny do innego...normalka i nikt nie musi się z tego tłumaczyć.
orion_blue
#76
Post napisał: orion_blue » 30 lis 2008, 21:19
jaki kolego masz tam skok Z'etki ;) ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 lis 2008, 21:23
Tylko się cieszyc że ktoś Cię docenił bartuss1, :-)
Ale Zetka mi sie nie podoba - pojedyńcze łożysko to chyba niezbyt dobry pomysł
namemartin
Post napisał: namemartin » 30 lis 2008, 23:10
W zetce z tego co widać jest ze 150mm skoku, a łożyska mają coś koło 100mm więc nie jest to chyba taki zły pomysł... Pewnie można by rozstawić łożyska na 150 i było by sztywniej... Ilu konstruktorów tyle rozwiązań...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
situ
Posty w temacie: 13
#79
Post napisał: situ » 30 lis 2008, 23:54
Moim zdaniem to dobra opcja z tymi łozyskami przedłuzonymi.
Konstrukcja jest na tyle mała ze mozna tak zrobic i w ten sposób kolega zaoszczędził miejsce, ilość otworów i koszty :mrgreen: Rozstawiając łozyska musiałby wydłuzyć wałki i powiększyć całą konstrukcje. I będzie o kilka kg aluminium drożej.
O sztywnosc bym sie nie martwił, będzie dobrze. Twardej stali na tym sie nie będzie obrabiać.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 01 gru 2008, 14:48
wałki maja 250 mm - 30mm wsporniki daje 220 mm
łożysko przedłużone podwójne 85mm
220 - 85 = 135mm skoku z czego nigdy nie będzie pracowało na takim długim wysunięciu.
myslalem o zastosowaniu 2 lozysk jednak musiałbym rozstawic szerzej walki X z czego doszlyby albo dodatkowe kg alu albo zmnijszylaby się Z. Problem pojawial się takze z pokrywaniem się lozysk. Przy takiej konstrukcji Z gdzie walki sie poruszaja a nie lozyska jest dosc klopotliwe umieszczenie 2 lozysk, a te sa pomiędzy tamtymi. :)
Martwi mnie, bo Z jest dość ciężka czy silnik 1.9 Nm sobie poradzi?
