Mam problem podczas frezowania kanałka.
Na innych maszynach wszystko jest ok. Na tej jednej jest problem. Frez Fi 8 i wszystkie parametry takie same (tablica narzędzi itp.)
Czy jest jakiś parametr maszynowy, który to blokuje?
Tylko dlaczego na innych maszynach które mam na zakładzie to idzie. Bez żadnego błędu, przy takim samym cyklu i takim samym narzędziu. Tutaj jest problem.
Napisał,że tablica narzędziowa jest taka sama. Wziąłem pod uwagę inną małą głupotę "cykl taki sam". Pomyślałem,że cykl ten sam ale skoro ma włączone "skracanie/przycinanie tektu" to może Q366 (nie jestem pewien Q, z pamięci pisze) jest inne a nie widzi tego, edytując w jaki sposób to jest pokazane na zdjęciu.
No i chyba kod błędu powinien być inny - coś w stylu "brak LCUT czy ANGLE (te nazwy też z pamięci piszę ).
