Frezowanie kanałka
VenoM91
Frezowanie kanałka
Post napisał: VenoM91 » 21 lip 2025, 11:22
Mam problem podczas frezowania kanałka.
Na innych maszynach wszystko jest ok. Na tej jednej jest problem. Frez Fi 8 i wszystkie parametry takie same (tablica narzędzi itp.)
Czy jest jakiś parametr maszynowy, który to blokuje? Obrazek
capt.d.
Re: Frezowanie kanałka
Post napisał: capt.d. » 21 lip 2025, 20:30
Aloha
Komunikat mówi jasno w czym problem. Zmień zagłębianie na wahadło lub nawierć wstępnie i zagłębiaj się pionowo.
Live long and prosper.
VenoM91
Post napisał: VenoM91 » 06 sie 2025, 16:39
Tylko dlaczego na innych maszynach które mam na zakładzie to idzie. Bez żadnego błędu, przy takim samym cyklu i takim samym narzędziu. Tutaj jest problem.
majo5555
Post napisał: majo5555 » 07 sie 2025, 11:30
Czy zmieniłeś rodzaj zagłębiania jak kolega Ci napisał?Czy reszta maszyn ma dokładnie tego samego HH?Cykl taki sam to oczywiste ale dane w nim też?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 07 sie 2025, 17:20
A kąt zejścia w tabeli narzędzia po jakim może się zagłębiać jest wszędzie taki sam?
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 07 sie 2025, 22:13
To nie wina cyklu tylko zapisu w tabeli narzędzi... bardzo istotne jest, aby były podane dwa parametry: kąt zagłębiania i długość ostrzy.
majo5555
Post napisał: majo5555 » 08 sie 2025, 15:17
Napisał,że tablica narzędziowa jest taka sama. Wziąłem pod uwagę inną małą głupotę "cykl taki sam". Pomyślałem,że cykl ten sam ale skoro ma włączone "skracanie/przycinanie tektu" to może Q366 (nie jestem pewien Q, z pamięci pisze) jest inne a nie widzi tego, edytując w jaki sposób to jest pokazane na zdjęciu.
No i chyba kod błędu powinien być inny - coś w stylu "brak LCUT czy ANGLE (te nazwy też z pamięci piszę 😁).
Wróć do „Heidenhain”
