Test na zailaczu działa, na panelu nie działa. Laser nie tnie
rusztownik
Post napisał: rusztownik » 19 lip 2025, 15:51
Hej, mam problem z moim laserkiem. Woda przepływa, niema żadnych styczników więc nie rozumiem, dlaczego laser nie tnie chociaż wykonuje swoją pracę - laser nie jest podawany do cięcia. Test przyciskiem na zasilaczu - OK jest laser. Test przyciskiem na panelu - niema lasera. Tak jakby jakieś zabezpieczenie blokowało wiązkę? Kiedyś na problem pomagało "potelepanie" całym laserem xD więc wydawało mi się że chodzi o jakiś kabel który nie łączy ? Dzisiaj telepie i nic- cisza. Sprawdziłem czy nie są przypadkiem poluzowane jakieś kable - nie są.
cawboy
Re: Test na zailaczu działa, na panelu nie działa. Laser nie tnie
Post napisał: cawboy » 19 lip 2025, 18:01
rusztownik pisze:Dzisiaj telepie i nic- cisza
Z tego co mi wiadomo, telepanie tylko na początku pomaga, później trzeba pocierać czy też masować układy scalone czy też potocznie czipy umieszczone na płycie.
Pocierane czipy w późniejszym czasie odwdzięczają się bezawaryjną pracą.
Krak.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 19 lip 2025, 18:12
Patrząc na pierwsze zdjęcie to już widać że PCB nie miało łatwo. Korozja na polach lutowniczych dobrze nie wróży.
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lip 2025, 18:25
To chyba nie korozja a produkty spalania spod lasera. Ale i tak mogło się coś przes to zewrzeć, czy spalić
Można?
Morzna!!!
Daniu
Post napisał: Daniu » 19 lip 2025, 20:59
Przede wszystkim sprawdź czy po naciśnięciu przycisku test na panelu dochodzi sterowanie do zasilacza (pomiedzy G - IN)
LaserManiak
Post napisał: LaserManiak » 20 lip 2025, 20:24
Prawdopodobnie pod zasilacz tuby masz podpiętą krańcówkę od klapy lub zabezpieczenie przed brakiem przepływu wody. Nawet jeśli woda płynie to sam przepływomierz nie działa prawidłowo.
Przyczyn może być więcej...
https://laserowetechnologie.wordpress.c ... co-zrobic/
rendejad
Post napisał: rendejad » 25 sie 2025, 15:02
rusztownik pisze: ↑
19 lip 2025, 15:51
...Test przyciskiem na zasilaczu - OK jest laser. Test przyciskiem na panelu - niema lasera.
Laser to urządzenie generujące promieniowanie laserowe (koherentne). Tobie brakuje PROMIENIA lasera a nie lasera. Laser cały czas tam jest.
rusztownik
Post napisał: rusztownik » 12 paź 2025, 22:49
Już wszystko działa dzięki za info.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 25 paź 2025, 22:41
Jarewa pisze: ↑
19 lip 2025, 18:12
To syf a nie korozja. Jak cała maszyna jest tak upierdolona to ja się nie dziwię że nie działa.
