Test na zailaczu działa, na panelu nie działa. Laser nie tnie
rusztownik
Hej, mam problem z moim laserkiem. Woda przepływa, niema żadnych styczników więc nie rozumiem, dlaczego laser nie tnie chociaż wykonuje swoją pracę - laser nie jest podawany do cięcia. Test przyciskiem na zasilaczu - OK jest laser. Test przyciskiem na panelu - niema lasera. Tak jakby jakieś zabezpieczenie blokowało wiązkę? Kiedyś na problem pomagało "potelepanie" całym laserem xD więc wydawało mi się że chodzi o jakiś kabel który nie łączy ? Dzisiaj telepie i nic- cisza. Sprawdziłem czy nie są przypadkiem poluzowane jakieś kable - nie są.
cawboy
Re: Test na zailaczu działa, na panelu nie działa. Laser nie tnie
rusztownik pisze:Dzisiaj telepie i nic- cisza
Z tego co mi wiadomo, telepanie tylko na początku pomaga, później trzeba pocierać czy też masować układy scalone czy też potocznie czipy umieszczone na płycie.
Pocierane czipy w późniejszym czasie odwdzięczają się bezawaryjną pracą.
Krak.
Steryd
To chyba nie korozja a produkty spalania spod lasera. Ale i tak mogło się coś przes to zewrzeć, czy spalić
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Daniu
Przede wszystkim sprawdź czy po naciśnięciu przycisku test na panelu dochodzi sterowanie do zasilacza (pomiedzy G - IN)
LaserManiak
Prawdopodobnie pod zasilacz tuby masz podpiętą krańcówkę od klapy lub zabezpieczenie przed brakiem przepływu wody. Nawet jeśli woda płynie to sam przepływomierz nie działa prawidłowo.
Przyczyn może być więcej...
https://laserowetechnologie.wordpress.c ... co-zrobic/
rendejad
Laser to urządzenie generujące promieniowanie laserowe (koherentne). Tobie brakuje PROMIENIA lasera a nie lasera. Laser cały czas tam jest.rusztownik pisze: ↑19 lip 2025, 15:51...Test przyciskiem na zasilaczu - OK jest laser. Test przyciskiem na panelu - niema lasera.
rusztownik
Już wszystko działa dzięki za info.
