Filtr dymu i zapachu
Szukam filtru przelotowego który zda egzamin
Tobik9
Post napisał: Tobik9 » 26 cze 2025, 12:13
Dzień Dobry.
Szukam filtru przelotowego który zneutralizuje zapach i toksyny ( sąsiad się burzy i wzywa na nas kontrole z ochrony środowiska )
Potrzebuje coś zamontować między rurą kominową a maszyną, może ktoś coś podobnego robił. Chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem. Ploter laserowy grawerka laser CO2 7050 70x50cm 80W.
LaserGrawer
Re: Filtr dymu i zapachu
Post napisał: LaserGrawer » 26 cze 2025, 16:40
Cześć,
Możesz zastosować np. gotowe filtry growbox – są tanie i pasują na wylot 100–150 mm. Można je łatwo podłączyć do rury odciągowej.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2025, 05:54 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niedozwolony link
Tobik9
Post napisał: Tobik9 » 26 cze 2025, 21:42
Czekam jeszcze na jakieś propozycje.
Z góry dziękuję :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2025, 22:26
Sprawdzaleś filtry od okapów kuchennych?
Można?
Morzna!!!
Tobik9
Post napisał: Tobik9 » 27 cze 2025, 06:37
Nie sprawdzałem, szukam czegoś takiego że jak mi gość przyjdzie z miernikiem to będą pomiary ok.
LaserManiak
Post napisał: LaserManiak » 27 cze 2025, 07:54
Wszystkie małe filtry Ci się nie sprawdzą. Potrzebny jest duży filtr minimum 4 stopniowy z własnym wentylatorem (duże ciśnienie). Wszystkie filtry, które działają na zasadzie wentylatorów z samego lasera się nie sprawdzą.
Tobik9
Post napisał: Tobik9 » 27 cze 2025, 08:11
Mógłbyś napisać jakiś model, żebym wiedział co masz na myśli ?
LaserManiak
Post napisał: LaserManiak » 27 cze 2025, 21:36
Z najtańszej opcji to filtr 1500FS (1500m3 ok 3000Pa) --> koszt ok 11k brutto. Ewentualnie BOFA, koszt pewnie bliżej 20k
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 28 cze 2025, 18:14
Na próbę i po taniości możesz spróbować z filtropochłaniaczem z wojska: https://all egro.pl/oferta/filtr-filtropochlaniacz-fp-170b-faser-militaria-13187047228?reco_id=a91f9122-543a-11f0-8c8c-26f9728bdbb9&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
