Poniżej najważniejsze funkcje oprogramowania pomiarowego Delta Optical Smart Analysis PRO:
Tekst: pozwala nanieść tekst na obrazek
Rysowanie: linia, strzałka, pismo odręczne, prostokąt
Linia pod dowolnym kątem: pozwala zmierzyć długość dowolnego odcinka prostoliniowego;
Linia ciągła: pozwala zmierzyć długość poszczególnych prostoliniowych odcinków dowolnej linii krzywej;
Promień okręgu: pozwala nanieść okrąg według promienia i umożliwia zmierzyć promień okręgu, obwód okręgu oraz pole powierzchni wyznaczonego w ten sposób koła;
Średnica okręgu: pozwala nanieść okrąg według średnicy i umożliwia zmierzyć średnicę okręgu, obwód okręgu oraz pole powierzchni wyznaczonego w ten sposób koła;
Kąt na podstawie trzech punktów: pozwala zmierzyć w stopniach kąt pomiędzy dwoma liniami o dowolnej długości;
Kalibracja: pozwala skalibrować pomiar z wykorzystaniem podziałki wzorcowej (dołączona do zestawu)
DANE TECHNICZNE:
producent: Delta Optical
sensor: typu CMOS o rozdzielczości 5 MP (megapikseli, milionów pikseli)
statyw: stabilny statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro
układ optyczny: układ soczewek przesuwających się względem sensora, filtr podczerwieni, wysokiej jakości szkło optyczne
ekwiwalent ogniskowej: 15,8 mm/FOV 13 stopni
oświetlenie: 8 superjasnych, białych diod LED z płynną regulacją jasności
zakres dostępnych powiększeń: 20x-300x
spust migawki: w programie Smart Analysis Pro - ograniczenie wstrząsów
szybkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekundy
rozdzielczość obrazów statycznych: 2592x1944, 2320x1744, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024
głębia koloru: 24-bit RGB
rozdzielczość nagrań video i podglądu na żywo: 1280 x 960
format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF
format zapisu video: AVI
regulacja balansu bieli: automatyczna
regulacja czasu ekspozycji: automatyczna
interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu
zasilanie: 5V poprzez port USB
długość przewodu USB: 1,4 m
obsługa systemów operacyjnych: Windows Vista/7/8/10/11 oraz Mac OSX 10.6.-10.15
minimalne wymagania systemowe: 512 MB RAM/64 MB pamięci video / wolny port USB / napęd CD-ROM
dołączone programowanie sterujące z funkcjami pomiarowymi i kalibracyjnymi: Delta Optical Smart Analysis Pro
języki: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, portugalski, duński, japoński, koreański, chiński
wymiary - mikroskop: 110 x 35 mm; statyw: 170 x 120 x 155 mm
masa urządzenia ze statywem: około 630 gramów
https://deltaoptical.pl/mikroskop-cyfro ... 1Q8h5FPMab
https://alle gro.pl/oferta/mikroskop-cyfrowy-delta-optical-smart-5mp-pro-15692859249?srsltid=AfmBOop-lXTRhAGQP3_WYhOmfFtMnqCsHvkf2aFYQU40K-CNleH_1TxF
instrukcja do pobrania https://www.dropbox.com/scl/fi/ca8gb2ah ... PRO_PL.pdf?
rlkey=d5mcbaghduoljbsp2sj0epmhz&st=zlcym3mu&dl=0
(wesja 2MP)
pomiary zużycia płytek spiekanych SPKN głowicy frezarskiej,
zużycie (nie mam zdjęć ze zmierzonymi wartościami w mm, jedynie linii)
długości, kąty i promienie,
Myślę, że tym spokojnie zmierzyłbyś średnicę i skontrolował wygląd drutu.. Oczywiście, jest wiele podobnych z podobnymi możliwościami na rynku, warto pogrzebać...
