Jak najbardziej, takie zadanie można wykonać z pomocą piły tarczowej, nacinając dechę obustronnie - tak więc potrzeba by piła wystawała nad stół ok. 90mm (może nawet nieco mniej, dociąć można wtedy nawet ręcznie).
Ale piła tarczowa w praktyce "zabierze" więcej materiału, niż dobrze ustawiona, ostra taśmówka.
Bo stół taśmówki musi być doskonale ustawiony - prostopadle do taśmy, i doświadczalnie to należy skontrolować; przy wysokości cięcia 180mm niewielkie odchylenie od pionu spowoduje niemałą stratę skutkiem skośnego rozcięcia deski.
Wtedy taka niezamierzona strata materiału może być porównywalna ze stratą przy dwustronnym cięciu na szerszej niż taśma pile tarczowej.
Żadna przystawka bez pewnego, dwustronnego prowadzenia brzeszczota się nie nadaje - tak długi brzeszczot "zejdzie" na bok w sposób zupełnie niekontrolowany.
Jak przeciąć na pół
Re: Jak przeciąć na pół
pavyan pisze:Żadna przystawka bez pewnego, dwustronnego prowadzenia brzeszczota się nie nadaje - tak długi brzeszczot "zejdzie" na bok w sposób zupełnie niekontrolowany.
poza tym brzeszczot wyrzynarki musiałby mieć skok co najmniej 3/4 grubości cięcia(czyli ~140-150mm) by wyrzucić wiór... A takich nie znajdziesz.
