Sonda Blum
Bład przy pomiarze
Marszalkowski88
Sonda Blum
Cześć, czy zna ktoś się na sondach Blum? Przy pomiarze narzędzia które ma mniej więcej długości 140mm jest mierzone poprawnie, a narzędzie które ma długości około 220mm chce nim jechać poniżej sondy. Wyskakuje wtedy błąd
(E5 Błędna długość /promień narzędzia )
Marszalkowski88
Marszalkowski88
Re: Sonda Blum
Sterowanie Fanuc. W tabeli jest tylko wysokość narzędzia z zużyciem oraz promień narzędzia z zużyciem.
Steryd
Re: Sonda Blum
To w cyklu musi być więcej danych jak na jakiej odległości od końca mierzyć promień, czy jaka jest długość odskoku po detekcji wierzchołka a przed pomiarem długości.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Marszalkowski88
Marszalkowski88
Re: Sonda Blum
Temat rozwiązany. Ja wchodziłem w sam cykl O9912 i puszczałem go z auto. Trzeba było w MDI wpisać M6 T(numer narzędzia) G65P9912 i podać tu korektor H i D. Teraz działa. A wcześniej nie działało ponieważ nie widziało długości narzędzia (małe narzędzie zmierzyło ponieważ mieściło się w granicy pomiaru która jest zapisana w cyklu O9916 bo z niego korzysta).
