Dokąd zmierza świat?
atom1477
Posty w temacie: 40
Re: Dokąd zmierza świat?
#41
Post napisał: atom1477 » 02 cze 2025, 14:33
Tak. Że autor wątku który twierdzi że HAL jest dla debili a porządni programiści robią na rejestrach, uruchomił program na HALu ale nie potrafi tego zrobić na rejestrach.
Posty w temacie: 57
#42
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2025, 14:37
atom1477 pisze:
02 cze 2025, 14:33
A to jakiś wstyd nie umieć czegoś, co nigdy wcześniej nie było potrzebne?
Wiem, że są sposoby żeby podłożyć funkcji adres w pamięci od którego ma się uruchomić, ale teraz nie chodzi mi o to żeby zaczęło działać, tylko żeby się dowiedzieć dlaczego nie działa, bo to bardzo cenna wiedza.
atom1477
Posty w temacie: 40
#43
Post napisał: atom1477 » 02 cze 2025, 14:40
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 14:30
I nie pieprzcie, że NVIC_EnableIRQ ustawia DIER, bo gówno prawda.
Ok, pomyliłem się.
Zezwala na obsługę w rejestrze NVIC->ISER a nie DIER.
Nie mniej jednak nie jest to konfigurowanie przerwania, tylko zezwalanie na jego obsługę.
W szczególności, ta funkcja nie przypisuje adresu funkcji przerwania (a zdaje się że myślisz że to robi).
Fakt, w Arduino mogli coś popierniczyć, ale nazwa się nie zgadza z nazwą funkcji przerwania, więc sądzę że jest tak jak było w normalnym programowaniu STMa.
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 14:30
Uparcie nie chcesz się tego dowiedzieć. Dałbyś w przerwaniu zapalanie LEDa, i już byś wiedział o wiele więcej.
Nie zapala się: procek chodzi w inną funkcję przerwania. A tam zastaje na przykład while(1).
Zapala się: procek wchodzi do Twojej funkcji, ale np. nie kasuje bitu przerwania (przez co wchodzi w to przerwanie w kółko).
LED to skrót myślowy. Nie misi tam być fizycznego LEDa, tylko wystarczy multimetrem czy oscyloskopem sprawdzić napięcie na pinie.
Posty w temacie: 57
#44
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2025, 16:04
atom1477 pisze:
02 cze 2025, 14:40
Ale Ty dalej nie czytasz tego co piszę, tylko dyskutujesz z tym, co sam wymyśliłeś...
Jak mam zapalić LED-a, kiedy procesor jest martwy a program w ogóle się nie uruchamia?
Zresztą to nie o to chodzi.
Kiedy włączysz przerwania bitem DIER, to procek działa. Zapewne (bo tak powinno być) tablica przerwań jest zapisana rozkazami powrotu z przerwania. Dzięki temu można wywołać przerwanie, które nie ma napisanej obsługi i po prostu dzieje się nic.
Użycie NVIC_EnableIRQ zapewne robi taki burdel w systemie, że dzieją się cuda...
Coś znalazłem https://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=1923
To trochę nie na temat, ale w okolicy.
Wynika z tego, że HAL tak się rozpanoszył, że uniemożliwia korzystanie z funkcji, które były wcześniej dostępne.
W skrócie, jak się chce korzystać ze starego kodu, to trzeba HAL wyłączyć.
Na razie nic mi się nie udało z tym zrobić, ale brzmi to rozsądnie i pasuje do problemu.
atom1477
Posty w temacie: 40
#45
Post napisał: atom1477 » 02 cze 2025, 16:11
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 16:04
A gdzie ja napisałem że masz zapalić LEDa?
Napisałem żebyś dodał kod zapalający LEDa! A czy procek łaskawie tego LEDa zapali czy nie, to już on zdecyduje. I na podstawie tego co zrobi, będziesz mógł dojść do odpowiednich wniosków. Tak trudno to zrozumieć?
Poza tym nigdzie nie pisałeś że procek jest martwy. Napisałeś:
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 12:58
Przecież napisałem wyraźnie, że po przepełnieniu licznika procek się wiesza
Więc naprawdę zaczynam myśleć żeś tępy...
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 16:04
Cholera wie gdzie wchodzi i co robi, bo nie ma jak tego sprawdzić.
No tosz właśnie LEDem byś to sprawdził...
drzasiek90
Posty w temacie: 80
#46
Post napisał: drzasiek90 » 02 cze 2025, 16:15
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 16:04
Przecież dostałeś taka odpowiedź na samym początku, o tu:
atom1477 pisze:
01 cze 2025, 22:41
A wywaliłeś HALa? Bo ten błąd wskazuje że HAL jest i gdzieś w sobie już ma zadeklarowaną funkcję obsługi przerwania.
Oraz tu:
drzasiek90 pisze:
01 cze 2025, 22:41
To znaczy, że HardwareTimer (z biblioteki STM32Duino) już ma własną wersję obsługi tego przerwania, i Twój kod ją duplikuje.
Ale byłeś tak zajęty wyzywaniem nas od debili że zignorowałes wszystkie odpowiedzi.
Jesteś kretyn do potęgi i tyle.
Nie dość, że nie za bardzo wiesz co robisz to jeszcze nie słuchasz podpowiedzi.
Tyle w temacie.
Posty w temacie: 57
#47
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2025, 16:18
atom1477 pisze:
02 cze 2025, 16:11
Uparcie odpowiadasz na posty, których nie czytałeś.
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 14:30
Jeśli obie linie są odkomentowane, to konwerter serial<>USB jest martwy i niczego więcej sprawdzić się nie da.
(Poprzednio (TIM1 i USB) procek się wieszał dopiero przy przerwaniu, tutaj układ się w ogóle nie daje uruchomić.)
atom1477
Posty w temacie: 40
#48
Post napisał: atom1477 » 02 cze 2025, 16:24
A może on wchodzi do przerwania tuż po starcie? Czyli nie jest "martwy" od samego początku, tylko od wejścia do przerwania?
Poza tym masz ST-Linka. To nie możesz zatrzymać rdzenia i zobaczyć adresu w rejestrze PC?
Posty w temacie: 57
#49
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2025, 16:49
atom1477 pisze:
02 cze 2025, 16:24
Ale co mi to da?
Ja szukam kodu który robi problem, a Ty mi każesz dłubać w procesorze...
Jeśli Arduino na STM32 nie da się używać bez HAL, no to się nie da i nie ma sensu tego robić, bo za co się nie zabierzesz, to będzie droga przez mękę...
atom1477
Posty w temacie: 40
#50
Post napisał: atom1477 » 02 cze 2025, 17:03
tuxcnc pisze:
02 cze 2025, 16:49
Ręce opadają.
A radź se sam.
Wróć do „Na luzie”
