Dokąd zmierza świat?
Avalyah
Re: Dokąd zmierza świat?
#21
Post napisał: Avalyah » 01 cze 2025, 22:06
A nie możesz ręcznie wrzucić tego ISRa do kodu? Skoro się wywala na jego wywołaniu, to wygląda, jakby go nie było.
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2025, 22:17
Avalyah pisze:
01 cze 2025, 22:06
Chcę rozwiązać problem, a nie go ominąć.
Oczywiście procedura obsługi przerwania ma swój adres w pamięci, więc można zrobić tak jak mówisz, ale ja chcę się dowiedzieć dlaczego nie działa to co powinno.
atom1477
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: atom1477 » 01 cze 2025, 22:21
Jak mamy Ci pomóc jak nie wiemy jaki konkretnie kod Ci nie działa?
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: drzasiek90 » 01 cze 2025, 22:28
Kod: Zaznacz cały
extern "C" void TIM1_UP_IRQHandler(void) {
    if (TIM1->SR & TIM_SR_UIF) {
        TIM1->SR &= ~TIM_SR_UIF;  // Wyczyść flagę
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2025, 22:36
drzasiek90 pisze:
01 cze 2025, 22:28
Kod: Zaznacz cały
Już tego próbowałem
Kod: Zaznacz cały
/root/.arduino15/packages/STMicroelectronics/tools/xpack-arm-none-eabi-gcc/14.2.1-1.1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: /root/.cache/arduino/sketches/2BC163F6C542CC480C7C3C122E542D51/libraries/SrcWrapper/HardwareTimer.cpp.o: in function `TIM1_UP_IRQHandler':
HardwareTimer.cpp:(.text.TIM1_UP_IRQHandler+0x0): multiple definition of `TIM1_UP_IRQHandler'; /root/.cache/arduino/sketches/2BC163F6C542CC480C7C3C122E542D51/sketch/STM32-Baremetal-Qencoders.ino.cpp.o:STM32-Baremetal-Qencoders.ino.cpp:(.text.TIM1_UP_IRQHandler+0x0): first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Bez extern "C" kompiluje się, ale liczy do zapełnienia licznika i się zawiesza.
atom1477
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: atom1477 » 01 cze 2025, 22:41
A wywaliłeś HALa? Bo ten błąd wskazuje że HAL jest i gdzieś w sobie już ma zadeklarowaną funkcję obsługi przerwania.
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: drzasiek90 » 01 cze 2025, 22:41
To znaczy, że HardwareTimer (z biblioteki STM32Duino) już ma własną wersję obsługi tego przerwania, i Twój kod ją duplikuje.
Opcja 1: Nie używaj HardwareTimer
Opcja 2: Nie twórz własnego TIM1_UP_IRQHandler
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2025, 22:45
drzasiek90 pisze:
01 cze 2025, 22:41
Przecież to Ty utworzyłeś własny TIM1_UP_IRQHandler używając extern "C"...
Jak masz dawać takie rady, to lepiej idź się wyspać.
Avalyah
#29
Post napisał: Avalyah » 01 cze 2025, 22:49
Nie wiem, jak jest na STMie, ale w AVR ISR to nie jest żadna funkcja. Robi się np. tak:
Kod: Zaznacz cały
EMPTY_INTERRUPT(TCD0_OVF_vect)
Lub jak coś ma być:
Kod: Zaznacz cały
ISR(TCE0_OVF_vect)
I gotowe. Jeśli nie ma tego wektora określonego, to program się wywali jak w niego wejdzie. A ja tu widzę, że jakieś funkcje piszecie.
Oczywiście mogę być w głębokim błędzie, stmy to widziałem tylko w sklepie.
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: drzasiek90 » 01 cze 2025, 22:50
tuxcnc pisze:
01 cze 2025, 22:45
Czytasz czasem jakie głupoty piszesz?
Nie przeanalizowałes sam co ci wyrzucił kompilator więc dostałeś ode mnie informację gdzie i w czym jest błąd.
Podałem ci dwie możliwe opcje.
Do obsługi przerwania musisz mieć jego obsługę.
Więc albo utwórz swoją (pokazałem ci jak bo nie wiesz jak, ale wtedy nie używaj biblioteki która już to samo implementuje) albo nie twórz swojej i skorzystaj z tej którą już masz w bibliotece.
A jak nie potrafisz takich prostych rzeczy to zajmij się malowaniem albo jaka inna sztuką - ty byś zapewne takiej rady udzielił.
Ale i tak tego nie zrozumiesz.
Wróć do „Na luzie”
