Oscylogramy prądu silnika
sokmarcin
Post napisał: sokmarcin » 27 lis 2008, 10:47
Ma ktoś może oscylogramy prądu silnika przy pełnym kroku, lub pół kroku?
Chciałem porównać, gdyż mam wrażenie, że mój sterownik nie pracuje tak jak powinien. Zobaczcie zresztą sami:
podstawa czasu: 300us,
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 lis 2008, 13:36
Zdradzi Kolega jaki to sterownik?
Pomiar prądu trzeba wykonywać jednocześnie w obu fazach, wówczas można coś więcej powiedzieć. Załączony przebieg wygląda poprawnie.
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 27 lis 2008, 16:51
potwierdzam .raczej poprawnie tylko synchronizacja oscyloskopu niezbyt dobrze ustawiona.a jakie objawy niepokoja kolege? silniki zaslabe? albo grzeja sie?
sokmarcin
Post napisał: sokmarcin » 27 lis 2008, 18:35
Hmmm... dosyć pocieszające opinie.. prawdę mówiąc to z silnikiem wszystko jest ok, pracuje raczej cicho, moment tez ma - nie mogę mieć zastrzeżeń.
Przebieg po prostu wydał mi się dziwny ;) domyślam się, że ma to związek z gaszeniem - wolnym i szybkim, jednak do końca tego nie rozumiem i stąd prośba o ocenę oscylogramu.
Sterownik to mój projekt (w sumie nic nowego ;) ) - oparty na TMC249.
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 27 lis 2008, 18:42
po pierwsze.czy to przebieg z jednego kanalu oscyloskopu? jesli tak to zle ustawiony oscyloskop(synchronizacja).po drugie -gdzie byla wlaczona sonda (mysle ze na rezystorze pomiarowym)? musisz podac podstawowe info dotyczace pomiaru bo inaczej to pozostaja domysly.jaki rezystor i ile v/div.przebieg na zdjeciu jest dziwny bo brak synchronizacji(triger oscyloskopu)
sokmarcin
Post napisał: sokmarcin » 27 lis 2008, 19:05
brak synchronizacji z czym? wydaje mi się, że oscyloskop ustawić umiem ;)
w rzeczywistości przebieg jest bardziej wyraźny, widać nawet prace chopera. Po prostu tak zdjęcie wyszło.
Pomiar na rezystorze - 0R1, 200uV na działkę co ostateczne daje 2 A na działkę.
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 27 lis 2008, 19:18
kurcze. poszczegulne linie odchylania Y nienakladaja sie na siebie co uniemozliwia z podanego przez ciebie zdjecia wyciagnac wnioskow .pisalismy z kolega ze przebieg prawdopodobnie jest OK biorac pod uwage ze zle masz ustawiony oscyloskop.brak poprawnej synchronizacji odchylania osi Y z miezonym przebiegiem
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 lis 2008, 22:05
Fotka jest zwyczajnie nieostra. Trzeba w aparacie włączyć funkcję makro i ewentualnie ustawić na statywie. Jeśli masz stabilizację optyczną to nawet z ręki zrobisz przyzwoitą fotkę. Oscylogram jest "złapany" poprawnie, widać okres przebiegu. Jeśli chcesz lepiej zobrazować działanie choppera, to zwiększ częstotliwość STEP, wówczas bardziej rozciągniesz podstawę czasu. Jeszcze lepszy obraz uzyskasz mając do dyspozycji drugi kanał oscyloskopu.
kwarc
Posty w temacie: 9
Post napisał: kwarc » 28 lis 2008, 16:08
moze to dziecinne(naiwne nieco) ale nadal twierdze ze brak synchronizacji w oscyloskopie dlatego przebieg dziwny.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 28 lis 2008, 16:48
Nawet uwzględniając brak synchronizacji oscyloskopu, przebieg niekonieznie jest poprawny. Dlaczego przebieg jest urwany? i zaczyna się dalej na zupełnie innym poziomie? Najlepiej by było gdybyś pokazał więcej fotek, można byłoby więcej wywnioskować.
Wróć do „Elektronika CNC”
